查看: 5931|回复: 23
昂达G43主板花屏问题
发表于 2012-3-29 22:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一片昂达G43全集成主板,5300的CPU,能正常开机进系统使用,但是一两个小时左右后会出现如图的花屏现象,然后几分钟自动断电!
重新开机正常,但重新开机后很短时间又会出现花屏或者自动断电,进BIOS设置界面和进XP系统同样会出现.
出现自动断电现象后紧接着开机的话很快就会自动断电了,貌似CPU温度高那样自动断电保护,
如果自动断电后隔一会才开机则又能运行比较长时间才出现花屏和自动断电现象,
自动断电时进BIOS查看CPU温度才45度左右. 手摸CPU散热座没有感觉很热.
更换过CPU风扇,刷过BIOS.更换内存,都未能解决问题.不知道是不是CPU座还是桥的问题,麻烦各位高手救助...
补充:{:soso_e100:} 非常感谢大家的帮忙!我有怀疑是桥,要是有BGA早就干上了。呵呵..
发表于 2012-3-29 22:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
北桥有问题.
发表于 2012-3-29 22:41:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
花屏了的时候看那电压不正常             插个显卡看还花屏不
发表于 2012-3-29 22:44:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    集显的话是北桥。, 独显的话换个显卡,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 14:10
发表于 2012-3-29 22:49:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
nb有问题了
发表于 2012-3-29 23:33:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
要独立显卡的换个看看 ,要集显的看看北桥
发表于 2012-3-29 23:36:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
以前也见过,没修好, 最后客户换主板了
发表于 2012-3-30 00:48:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
直接上BGA台加焊。。
发表于 2012-3-30 07:05:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个内存和北桥的可能性最大~
发表于 2012-3-30 08:36:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重点查北桥,先BGA吧
发表于 2012-3-30 08:44:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
{:soso_e100:} 非常感谢大家帮忙,该测的我都测了,电压都正常,并且现象主要是自动断电保护,就好像CPU温度高那样.第一次自动断电后紧着开机会马上断电.冷却后却不会,
BGA设备我没有.估计我是弄不来了,送昂达售后吧
发表于 2012-3-30 09:11:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没BGA真的有时很难做事。
发表于 2012-3-30 09:19:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
集成花屏一般都是北桥问题,楼主怎么不搞个BGA啊?现在这么便宜
发表于 2012-3-30 09:20:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把桥干一下就好了!
发表于 2012-3-30 09:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是北桥问题
发表于 2012-3-30 09:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
NB的问题,可以先排查NB周围的器件!
发表于 2012-3-30 09:59:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是北桥虚焊
发表于 2012-3-30 12:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个内存试试呢
发表于 2012-3-30 17:25:42 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
北桥问题了。或者,你从分辨率入手,调 1024*768     颜色质量16位,试试看。我以前打游戏2小时以上,就出现花屏断电。不打游戏,正常上网、工作一切正常。
发表于 2012-3-31 08:33:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内存或是北桥挂了,可以换内存试试,这种花,有时候也是内存坏了。。。
