ZXCVWtest
查看: 6508|回复: 61
[已解决]
死活不开机电脑主板的几秒钟处理完毕
发表于 2012-3-29 20:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人开了一个维修店,单对主板维修却不很深入,遇到死活不开机的主板就得拿到专修店修理,人家转身的功夫就休好了,说你的板子毛病不大交20元吧,有的会做一下秀,随便找一个电源三极管焊一下就就完事,至于什么原因人家是不会说的,我对此始终感到疑惑不解,终于在前几天我终于找到了答案,就是在桥块旁边找一个晶振,用人体感应他的外皮或短接它的两脚就ok了,当然用完电脑后最好不要拔下电源插头,对于这个问题最理想最彻底的修理是检查一下晶振或查一下bios电源或重新刷一下bios就万事大吉了!
反对楼主: 4.2
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-25 15:30
反对楼主: 5
维修不是这么简单滴。建议楼主多学习。  发表于 2012-7-25 12:55
反对楼主: 0
  发表于 2012-7-25 12:54
反对楼主: 5
没这种修法。。  发表于 2012-4-29 13:20
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-31 09:10
反对楼主: 5
你是开什么维修店的?我很疑惑  发表于 2012-3-30 20:29
发表于 2012-3-29 21:03:23 | 只看该作者 �
楼主是软件专家吧
发表于 2012-3-29 21:08:14 | 只看该作者 �
这样也算修板?
发表于 2012-3-29 21:23:16 | 只看该作者 �
是不是的饿
发表于 2012-3-29 21:34:05 | 只看该作者 �
经验要积累的,慢慢来吧,
发表于 2012-3-29 21:37:16 | 只看该作者 �
LZ的想法是错误     我们专业人士的做法你千万不要模仿
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 12:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 06:19
发表于 2012-3-29 21:54:51 | 只看该作者 �
有这等事?第一次听说
发表于 2012-3-29 22:33:39 | 只看该作者 �
楼主要学的还有好多这只是一点皮毛
发表于 2012-3-30 09:09:49 | 只看该作者 �
这就是经验不断积累
发表于 2012-3-30 10:00:19 | 只看该作者 �
学习学习,路过看看
发表于 2012-3-30 10:14:12 | 只看该作者 �
是个修板的方法
发表于 2012-3-30 10:23:45 | 只看该作者 �
你还是去学习下吧
发表于 2012-3-30 10:35:42 | 只看该作者 �
以后我也试试看呢,嘿嘿
高手出来说下是什么原因撒
发表于 2012-3-30 10:43:41 | 只看该作者 �
学习学习,路过看看
发表于 2012-3-30 10:46:55 | 只看该作者 �
有木有这样的情况哦。学的时候没有听老师说过这样也可以的{:soso_e117:}
发表于 2012-3-30 10:52:21 | 只看该作者 �
有高手说明一下吗?这个是重置晶振?
发表于 2012-3-30 11:24:32 | 只看该作者 �
不知道你说的是14.318晶振还是25.000的晶振。具体下。
发表于 2012-3-30 14:23:54 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2012-3-30 14:43:28 | 只看该作者 �
下次断电了要开机不是很麻烦
发表于 2012-3-30 15:35:38 | 只看该作者 �
用手摸一下晶体开机不是解决方法。
