查看: 10600|回复: 18
AOC 912Sw 花屏求助?屏型号奇美M190A1-L01
发表于 2012-3-29 18:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己回收过来的一个AOC 19寸液晶显示器,故障花屏。
拆机检查:二修机。那就开始逐步排除吧。首先想到是屏线,换了依旧。换一个屏后正常。确定问题出在屏上,小弟不才,请教大家屏逻辑板怎么修复?屏上电压测得结果如下:
V5V11:+4.65V(这个应该是屏供电)
VAA1 :+11.86V
SDA1:+3.286V
SCL1:+3.285V
VGL:+1.86V
VGH1:+16.89V
VGHP1:+18.80V
VCC1:+3.289V
CPV1:+1.987V
在好的屏测出VGL应该是负压才对(-6.8V),估计问题就出在这了,换了升压芯片AT1380AP 依旧。请问屏的负压是怎么形成的?
补充内容 (2012-4-11 20:53):
谢谢大家的热心回复,该机已修复。是位号D2复合二极管不良。外接两个二极管修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有负压? 负压又1.多付 。 肯定不正常  发表于 2012-4-12 22:27
发表于 2012-3-29 18:48:48 | 只看该作者 �
楼主你换块驱动板试试   如多不行那楼主亏了   花钱买了个坏屏
发表于 2012-3-29 20:18:25 | 只看该作者 �
貌似 是cog坏了..看这花法
发表于 2012-3-29 22:22:46 | 只看该作者 �
屏电路坏了。。。。
发表于 2012-3-29 22:56:59 | 只看该作者 �
应该是屏坏了的哈
发表于 2012-3-30 00:40:51 | 只看该作者 �
很明显是,屏坏了。楼主亏了..
发表于 2012-3-30 08:05:20 | 只看该作者 �
换主芯片试试
发表于 2012-3-30 09:18:09 | 只看该作者 �
可以参考这个 呵呵
发表于 2012-3-30 10:42:21 | 只看该作者 �
屏坏了吧
发表于 2012-3-30 11:42:35 | 只看该作者 �
热压
屏软排线试试
发表于 2012-3-30 11:59:51 | 只看该作者 �
屏没碎的话,屏电路上的芯片?
发表于 2012-3-30 12:03:43 | 只看该作者 �
主芯片是CM2709的对不?换了它,边上还有个24C16宽八角的,这里程序 坏也会花屏
发表于 2012-3-30 13:16:04 | 只看该作者 �
屏内的排线坏了吧!估计够呛哦
发表于 2012-4-11 20:56:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-12 09:29:08 | 只看该作者 �
像是屏的排阻坏了,估计修不了了,换屏吧。
发表于 2012-4-12 09:41:15 | 只看该作者 �
这种现象不用说都知道屏坏了。修复的可能性不是很高建议放弃吧。
发表于 2012-4-12 21:26:57 | 只看该作者 �
楼主好样的{:soso_e100:}
发表于 2012-4-12 21:27:32 | 只看该作者 �
楼主好样的{:soso_e100:}
发表于 2012-4-12 21:50:25 | 只看该作者 �
为什么我换完后屏响应时间特别长呢,郁闷
