查看: 2028|回复: 11
向老虾们求救啊!!!!
发表于 2008-6-5 18:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一块845的主板!接通电源进入检测!检测完后显示按F1或DEL键!但按了都没什么反应!!没办法进入BIOS设置!以为是PS/2接口坏了!就去换了一个~换好了!也能进入BIOS设置了!但是设置了一半就定死了!重启后依旧是那个老问题!又是在检测完后要求按F1或DEL键!!也把主板放电试过了!都不行!!请老虾们给诊断诊断!!
[ 本帖最后由 绿晟电脑 于 2008-6-5 18:50 编辑 ]
发表于 2008-6-5 18:15:12 | 只看该作者 �
我碰见过类似的···是联想的机器···我是刷了BIOS加装个系统(系统是把硬盘放到别的机器上做的)具体我也吧知道是那个整好的····你可以使使···对了·按我的方法做完了在启动电脑时检测硬件很慢很慢·要1分多··下次就好了
发表于 2008-6-5 18:43:19 | 只看该作者 �
检测都没办法完成~~更别说刷BIOS了!!!我怀疑应该是哪个芯片损坏了!!
发表于 2008-6-5 20:26:31 | 只看该作者 �
重点查PS/2口附近电路,再个换I/O
发表于 2008-6-6 12:35:58 | 只看该作者 �
PS2旁边的一个排容去掉看看!!
发表于 2008-6-6 15:35:10 | 只看该作者 �
先打下阻值啊。
还有就是如果有拍容就拿掉
我有个毛病看到PS2口不好用的
立马拿拍容 问题能解决不少
发表于 2008-6-6 15:43:20 | 只看该作者 �
会不会是内存供电管的问题?开机第一屏就不动了 GA 的板有这种毛病..
发表于 2008-6-6 16:53:04 | 只看该作者 �
我同意楼上"十万个V什么"的说法..
发表于 2008-6-7 13:30:19 | 只看该作者 �
ps/2电路的问题吧,,,,
又不是口的问题..
先测量下PS/2的电压到了没在换口..
发表于 2008-6-7 14:19:01 | 只看该作者 �
I/O也换了~~电路也查了!!问题还是依旧!!看来只好把这块主板扔掉了
发表于 2008-6-7 14:25:58 | 只看该作者 �
没有编程器话,就用热插拨法刷个BIOS试试
发表于 2008-6-7 14:28:51 | 只看该作者 �
我怀疑是BIOS问题!~~
