查看: 5988|回复: 28
DELL D620通电掉电
发表于 2012-3-29 14:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天商家拿一台,DELL D630笔记本,说是不开机,接可调源一看,通电掉电,电流0.32A,心想肯定是什么电压没有起来。拆机一看,CPU电压没有,其它的电压都起来了,手里没有线路图,也没有一样的板,没办法先把6260加焊一下,结果一样,不知道怎么搞。就在论坛上看看,有没有人修到过这个问题。上网一看,好多人都在说没CPU电压,但是都没有怎么说是什么问题!有一个说是南桥,二话不说,先把南桥换了,心里就想哈可能好了有点小小的高兴!一通电故障依旧,我晕哦!没办法下了个线路图,(到这里还谢谢发线路图的那个人了!)打开线路图一看,6260供电都是对的,通电都会出来,
再看看他的开起信号PGD_IN,和EN信号,为低电平,眼前一亮,芯片坏了?先不急着换,看看有没有对地,一量没有对地,那是不是这个信号没有发出来呢?找了一下它的前极,果真是前极没有发出来,(从图上看可以知道RUNPWROK信号是高电平)它是通过与门电路U26控制的,U26D的RSUSPWROK信号有了,U26A的RUN_ON也有了!奇怪了呢,这个信号最终由U24发出,再往后看,就看不下去了!
U24这么多信号怎么找?找一个小时无果,没得办法就只好把R494电阻改成O欧的,看看行不行。通电电流一路上去了,还亮机了,重复机次都没有问题,
但又不知道这要做会不会有其它什么影响!不管了先装起来测式一下看看,有没有问题!测式两小时一切正常,关机收工
希望可以帮到一些朋友
发表于 2012-3-29 15:07:14 | 只看该作者 �
厉害 你在想起来吧那个电阻换成保险电阻了  那个电阻坏了吗 。
发表于 2012-3-29 15:15:49 | 只看该作者 �
你这样换了没问题么 R494是个上拉电阻啊 。 你换个O欧的 上去 。。 可能是其他地方有问题吧信号拉低了吧
发表于 2012-3-29 15:25:55 | 只看该作者 �
没坏就是那电上拉电压没有起来,我找半天了找不到是什么拉低了,我把那个电容也拆了,没办法只能那样了
发表于 2012-3-29 15:34:16 | 只看该作者 �
没看懂,下次附上图
发表于 2012-3-29 15:46:34 | 只看该作者 �
搞不好就是那个电容拉低的呢
发表于 2012-3-29 15:55:51 | 只看该作者 �
都是高手.我来学习的
发表于 2012-3-29 16:08:10 | 只看该作者 �
根本问题没解决但本本亮了 就可以给客户要钱了 呵呵
发表于 2012-3-29 16:12:07 | 只看该作者 �
只要能拿到客户的钱就行?
发表于 2012-3-29 16:13:11 | 只看该作者 �
runpwrok电压低,首先要查,run电压,sus电压,suspg正常不
发表于 2012-3-29 16:13:40 | 只看该作者 �
       会不会留下副作用啊。0 0
发表于 2012-3-29 16:47:39 | 只看该作者 �
就是,开关机,待机都正常吗?
发表于 2012-3-29 16:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 17:43:36 | 只看该作者 �
你可以断开  一路路的查各电压的 OK信号   还有就是阻值打了没有
发表于 2012-3-29 17:44:10 | 只看该作者 �
RSUSPWROK
有了啊,看清楚了
发表于 2012-3-29 18:15:07 | 只看该作者 �
楼主厉害,没电压就换南桥,佩服啊。
发表于 2012-3-29 18:43:31 | 只看该作者 �
LZ厉害啊:都改动起线路图了。
无语啊...
发表于 2012-3-29 19:07:37 | 只看该作者 �
楼主厉害的哈
发表于 2012-3-29 20:35:07 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2012-3-29 18:15
楼主厉害,没电压就换南桥,佩服啊。
刚开始,我没有线路图,听他们说是南桥问题,我就先换一个看看了
发表于 2012-3-29 22:03:52 | 只看该作者 �
乱改线路像这种情况的一般都会有一点点小毛病的
