查看: 8304|回复: 21
联想G460进水
发表于 2012-3-29 12:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台联想G460进水,直接拆机,过水面积很多。上洗板水,烤起,时间到拿出来。PU3,PU7的第3脚都直接断了。定义是VIN,供电的连公共点电压 。焊盘也断了,型号是APW7138,在料板找到芯片换上线线飞起。这个鸟板电阻电容都不标号。量了一遍看有无明显短路,电感都不短路,所有B路电压也不短路,又量芯片周围的电容,发现HM55旁边有个电容短路,看焊盘很粗,应该是供电的,D9 和C448短路, 把HM55取了不短了。看看焊盘水水多啊。换了HM55,就想看看待机怎么样,结果0.6A,齐了怪了,难道自动触发了,量了电感只有待命3M5M有,其它都没有。好嘛那就摸摸主板上所有芯片,都不烫,那就没有哪里负载过高发热啊。线性电压VL也不短路, 继续,后来发现没有触发3B5B就出来了,难怪待机0.6。好找原因为什么? 量一遍4脚相连的原件没有异常B+也正常,那就查SUSP信号来源 量无RTCVERF没有电压,看看他是那里出来的 先找到PU8,3端稳压块,量了一下2脚IN 没有电压输入。跑线路呗,由于没有标电阻电容标号,跑的心情郁闷烦躁。 后来发现PQ4的3脚到PR122不通,板子内部断线。又飞线线了。在上电看看,待机0.01A心里那个喜啊。触发试试,裸板0.35A,几秒掉电。多触发几次,顺便量各个电感上的电压都正常,好上U了,电流0.07-1.4-1.9难道显示了,结果才不是,后来另外一个客户的G460来装系统,我把电池取了看了一下电流那个电流小的的啊显示进入系统才0.9左右。后来发现CPU巨烫,把手指都给我烫了个正方形在上面,难道U坏了P6100。好找个U试一下,还一个鸟样,把P6100拿到其它机器上正常的。 所有电压正常B路的也出来了。CPU核心供电上下管换了的,没有换电源芯片。还望大哥大姐们给我一个方向。告诉我该怎么修??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主电子知识很丰富的嗦  发表于 2012-3-29 18:34
发表于 2012-3-29 13:05:32 | 只看该作者 �
这种进水及很难修的    烫手应该还有哪里短路 你打打假负载啊
发表于 2012-3-29 13:29:00 | 只看该作者 �
楼主修到这样很不错了,一般大家也没时间研究你的机子,最多也就给你个方向。修板还得看自己
发表于 2012-3-29 15:19:09 | 只看该作者 �
是不是自己之前判断的有问题啊》
发表于 2012-3-29 15:24:20 | 只看该作者 �
进水的  就仔细看 还有没有其他东方腐蚀的吧  有腐蚀的 先把腐蚀的整好来吧 。。
发表于 2012-3-29 15:42:01 | 只看该作者 �
电路知识很扎实啊,,,学习来了
发表于 2012-3-29 15:45:22 | 只看该作者 �
直接更换主板
发表于 2012-3-29 15:48:43 | 只看该作者 �
想修出来啊。不甘心啊。
发表于 2012-3-29 15:51:06 | 只看该作者 �
坏的地方挺不少
发表于 2012-3-29 16:01:34 | 只看该作者 �
应该还是哪里有短路哦  呵呵呵
发表于 2012-3-29 16:03:42 | 只看该作者 �
碰到一台 进水的 没搞定
发表于 2012-3-29 16:04:34 | 只看该作者 �
来学习的.....
发表于 2012-3-29 16:04:50 | 只看该作者 �
有待机不触发的 修了半天
发表于 2012-3-29 16:17:15 | 只看该作者 �
那位哥们有G460上电时序,发一个上来。谢谢
发表于 2012-3-29 18:17:19 | 只看该作者 �
量cpu周围有没有短路的
发表于 2012-3-29 18:29:30 | 只看该作者 �
搞的怎么麻烦,是我的话早就叫人换板啦
发表于 2012-3-29 18:33:57 | 只看该作者 �
我也修台G555  电流到1.5A 不显 时钟 复位都出来了  北桥 显卡都干了 还是不显  哪个郁闷啊
发表于 2012-3-29 18:51:34 | 只看该作者 �
就从烫手方面着手啊...
发表于 2012-3-29 19:04:59 | 只看该作者 �
楼主应该是高手了的哈
发表于 2012-3-30 10:15:38 | 只看该作者 �
主楼就差一点就修出来了 再仔细看看
