查看: 3330|回复: 4
[显卡维修]
换GPU后的结果
发表于 2012-3-29 11:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一8600GT显卡,发现GPU坏了,从料板中找到一个编号一样的GPU,但这个料板是64位128M的,我想是编号一样可以代换,可换上后花屏,用软件检测只有A区没有C区,所以我想这个GPU估计被硬屏蔽C区,要换还是要找完好的代换.
发表于 2012-3-29 14:12:18 | 只看该作者 �
坏了GPU的显卡一般没必要再修了,直接换。
发表于 2012-3-29 16:59:29 | 只看该作者 �
8600GT 的核是G84 只有A区的看来是换了G86的8400GS吧,现在既然换了核心直接写个8400GS的BIOS用就行。
发表于 2012-3-29 17:19:49 | 只看该作者 �
不对我换的是G84-303-A2的绝不是8400GS的或8600GT的以上的两位可能没有看明白
发表于 2012-3-29 17:47:49 | 只看该作者 �
这个GPU  应该是硬屏蔽
被阉割了  发表于 2012-3-29 23:00
