查看: 4075|回复: 6
TDA2030单声道功放
发表于 2012-3-29 10:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
位号 名称 规格 数量
R1、R2、R3、R5 电阻 100k 4
R4 电阻 4.7k 1
R6 电阻 22 1
RP 电位器 2k 1
C1 电解电容 4.7uF 1
C2、C3 电解电容 33uF 2
C4、C5 电解电容 1000uF 2
C6、C7 涤纶电容 104 2
D1、D2 二极管 1N4007 2
X1 排针 2P 1
X2、X3 接线座 2P 2
IC  集成电路 TDA2030 1
  散热片含螺丁   1
  PCB板   1
发表于 2012-3-29 20:41:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
C1用1U.
C6 用0.1至0.22(104-224)
发表于 2012-3-29 20:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种块最好用正负电源才好的。
发表于 2012-3-30 17:52:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
TDA2030就是单电源供电的,TDA 2003是双电源供电。C1用1UF也可以就是要丢一些低频信号,这在音响发烧友是不允许的,R2和C2的作用不大,原理是开机静音,但音量可调的阻值只有2K而R4有100K对信号输入端基本没有影响。
2030 也可以双电也可单电源  详情 回复 发表于 2012-3-31 15:57
发表于 2012-3-31 15:57:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
2030 也可以双电也可单电源
发表于 2012-4-25 08:23:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没什么特别之处,就是普通的。
发表于 2012-4-26 14:08:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天刚修一台现代多媒体音箱(4558D+DTA2030A  3PCS),主音量关不断,主音量50K双电位器坏。左声道音小,DTA2030A坏,更换后OK。
