查看: 2482|回复: 5
不开机故障的检测方法及顺序
发表于 2012-3-29 09:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1.        检查CPU 的三大工作条件
                    供电
                    时钟
                     复 位
2.        取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变
3.        试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路
4.        查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)
5.        查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常
           1        供电CPU内核电压
           2       场效应管坏,开路或短路
           3       滤波电容短路(电解电容)
           4       电压IC 无输出
                          无12V 供电
                          电压IC 坏
                          断线
            5        CPU 工作电压相关线路有轻微短路
            6        场效应管坏了一个,输出电压也会变低
            7        反馈电路无作用
            8        电压IC输出电压低
                          VID 0—4,         (+5V电压)
            9        电压IC 无输出
           10        和CPU座相连的排阻坏
           11        断线
                          VTT 1.5V
                          供电场效应管坏
                          VTT1.5V 有对地短路
                          场效应管供电不        正常
                          场效应管坏
                          时钟
                          CPU座与时钟IC 之间开路
                          时钟IC 无输出
                          和输出连接的滤波电容坏(10皮法)
                          供电是否正常  3.3V  2.8V  2.5V
                          全部无输出或一半无输出
                          晶振是否起振  22皮法是否坏
                          有供电,        IC 坏
                          无供电,        查供电相关线路
                          IC 坏
                          查不 正常的一半供
                          复位
                          复位电压低:北桥坏
                          有电压无复位
                          北桥假焊或北桥无复位
                          与北桥相连的线路断开
                         有复位:与北桥间断线
                         无复位:查复        位的产生电路
发表于 2012-3-30 14:47:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内容清楚.值得赞一个
发表于 2012-3-30 16:08:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手就是需要这样的总结帖,多发点儿
发表于 2012-3-30 16:26:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东西啊 值得收藏
发表于 2012-3-30 18:17:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好东西啊 值得收藏
发表于 2012-3-30 20:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不知道从哪抄袭的哦。。。
