查看: 8316|回复: 24
戴尔笔记本,正常开机,屏幕不出影
发表于 2012-3-29 08:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以开机, 外接显示器正常, ,  但是 笔记本的屏幕不出影, 只能看到 屏幕有点亮度, 但是不出影, ,请问是什么的问题,谢谢指教啊,
应该是有影,屏不亮。这个好办,修背光就OK了。  发表于 2012-3-29 08:27
发表于 2012-3-29 08:34:05 | 只看该作者 �
显卡问题 兄弟
发表于 2012-3-29 08:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 08:45:35 | 只看该作者 �
显示器里的高压板有问题,换了就好
发表于 2012-3-29 09:07:24 | 只看该作者 �
有背景图像的话,很暗 用点灯管的工具把屏灯管点下,在用好的灯管试高压 ,我一般都是这样的!
发表于 2012-3-29 09:24:18 | 只看该作者 �
排线吧,灯管应该是好的
发表于 2012-3-29 09:26:28 | 只看该作者 �
伪黑屏
换灯管
发表于 2012-3-29 09:32:18 | 只看该作者 �
屏  或者 屏线 的问题。。。
发表于 2012-3-29 09:35:30 | 只看该作者 �
你用个外接的高压板打下灯管。试试,还是没影的话,就是显卡的问题了,外接正常,内屏也没影的话那应该是显卡的问题{:soso_e181:}
发表于 2012-3-29 09:48:54 | 只看该作者 �
我外接 高压板,, 可以吧灯管点亮, 非常白, 然后按下 笔记本开机键, 然后屏幕还是会变成以前一样(不外接高压板的时候), 变成稍微有点亮, 但是不出影, 也看不到很暗的图像,??? 哪里坏了? 显卡???   屏线?  这戴尔的熊笔记本, 屏先 很细很细,
发表于 2012-3-29 10:27:53 | 只看该作者 �
用BGA加焊显卡,就好了
发表于 2012-3-29 12:48:03 | 只看该作者 �
高压板的问题吧
发表于 2012-3-29 15:33:32 | 只看该作者 �
咋就不问一下楼主是不是或许是LED屏的……
发表于 2012-3-29 18:52:29 | 只看该作者 �
不是  LED屏幕, 是LCD,屏幕,   就是普通的液晶屏幕~       外接显示器可以正常显示, 但是 笔记本本身的屏幕 不行,
发表于 2012-3-29 20:28:21 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,我遇到过这问题。
发表于 2012-3-30 08:47:17 | 只看该作者 �
是不是D630之类的啊,显卡门吧。VGA输出和屏幕显示走的不同的显卡芯片。
发表于 2012-3-31 19:42:13 | 只看该作者 �
是显卡的问题, 我自己能焊吗? 我只有热风 qiang
发表于 2012-3-31 22:01:12 | 只看该作者 �
在亮的地方看看屏幕是否有图案  而且较暗  这样的话就是灯管或高压板或主板的某个电容有问题  换一个就好了。没有图案只是有亮光的话有可能是屏线或屏本身的问题   只需按排除法解决一下就好了   。和显卡没关系的
发表于 2012-3-31 22:03:16 | 只看该作者 �
要是DELL的笔记本  那就和通病有关系了
这就要按照经验去排除了
发表于 2012-4-23 17:08:48 | 只看该作者 �
高压板 屏线 显卡 无非就是这几个问题吧 再不行就是屏坏了
