查看: 2472|回复: 4
一起由CPU风扇引起的网络故障
发表于 2012-3-28 21:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
             一监控系统,监控主机是一台工控机箱组装的兼容机INTEL 赛扬CPU +512内存+富士康845主板+海康威视16路视频卡。
故障现象:主机可以正常实时浏览录像,但网络客户端只能浏览1-3个画面。朋友在网络客户端电脑上设置 了2、3个小时无法解决,灰溜溜的走人。第二天把我叫去,换了台网络端电脑故障还是没有排除。我怀疑监控主机有问题,先是重装监控软件,不行,再是重装系统。刚装好系统网络浏览端的电脑可以正常浏览到16个监控画面,没一会就一路也不能浏览了。没招,重新启动监控主机进COMS看CPU温度及风扇转速一切正常,开始怀疑主机网卡或者监控软件过期了,我也搞了2、3个小时,找个借口开溜。
       第二天客户搬着主机上门来了,没招先换网卡吧。关机开机箱拆啊,发现一奇迹CPU风扇比机器关的还要早,系统没关风扇先停,摸一下CPU散热器烫啊,赶紧换一风扇,开机进系统网络浏览一切正常。
      维修总结:人懒啊,既然怀疑到了CPU风扇就应该打开机箱看看。不过那监控主机不好碰,视频输出的BNC头一碰就接触不好麻烦!
发表于 2012-3-28 22:09:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有这回事?神奇了。
发表于 2012-3-28 22:24:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样也行?莫非是风扇散热能力不好,CPU也不给力工作了?
发表于 2012-3-28 22:43:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难道风扇散热不好,CPU降频啦
发表于 2012-3-28 22:44:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真是神奇。。楼主不是进COMS看CPU温度及风扇转速一切正常吗???
