查看: 1982|回复: 1
PCI总线(32位)底视图
发表于 2012-3-28 20:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCI总线(32位)底视图
名称    信号名称                     信号名称                     信号名称                   信号名称
Pin      Side A1           R           Side A2          R          Side B1          R          Side B2          R
1        TRST#           352          +12V          535          - 12V           ∞            TCK             0
2        TMS                ∞            TD1           350         Ground          0            TDO            ∞
3        +5V               352           INTA#       526           +5V           351          +5V            350
4        INTC#            528          +5V          350          INTB#         526         INTD #         526
5        Reserved         543         +5V           351        PRSNT1 #       ∞         Reserved        ∞
6        Reserved          ∞         Ground         0           PRSNT2 #      ∞           Ground          0
7        Ground             0         Reserved       ∞           Ground          0          Reserved         ∞
8        Reset#           477          +5V           351         Ground          0             CLK             734
9        GNT#             500        Ground         0            Ground          0            REQ #          473
10       Reserved       1955        AD(30)        477           +5V           350          AD(31)         477
11        +3.3V            ∞           AD(28)       477           AD(29)       477          Ground           0
12        AD(26)         477         Ground         0              AD(27        477          AD(25)         477
13        AD(24)          476          IDSEL        593           +3.3V         ∞           C/BE #(3)      486
14        +3.3V            ∞            AD(22)      477           AD(23)       477          Ground           0
15        AD(20)         477          Ground        0              AD(21)       477          AD(19)         477
16        AD(18)         460           AD(16)      477           +3.3V          ∞            AD(17)         477
17        +3.3V           ∞           FRAME#      477         C/BE #(2)     484          Ground          0
18        Ground          0            TRDY #      477            ITRDY #    477           TRDY #         ∞
19        Ground          0            STOP #      477          DEVSEL #    484           Ground          0
20        +3.3V            ∞          SDONE      1669           LOCK #      497           PERR #        1666
21        SBO #         1667        Ground         0             +3.3V          ∞            SERR #        472
22        PAR             476          AD(15)        477          +3.3V          ∞           C/BE #(1)      485
23        +3.3V          ∞            AD(13)        477          AD(14)        477           Ground          0
24        AD(11)        477           Ground        0             AD(12)        477           AD(10)        477
25        AD(09)        477           定位卡                       Ground         0             定位卡
26        定位卡                       C/BE #(0)      485          定位卡                       AD(08)        477
27        +3.3V          ∞             AD(06)        477          AD(07)       477          +3.3V           ∞
28        AD(04)        477          Ground          0            AD(O5)       477           AD(03)        477
29        AD(02)        477           AD(00)        477          Ground        0              AD(01)        477
30        +5V            350          REQ 64#     1880            +5V        350            ACK 64#       ∞
31        +5V            351           +5V           352              +5V        350              +5V          350
注:1、“#”表低电平有效。2、Reserved为保留线。3、Ground为地。4、AD线为数据地址复合线。
AGP总线:
   为图形加速端口直接跟北桥相连,让图形处理器与系统的主内存直接相连增加传输速率,在显存不足的情况下可以直接调用主内存,分别达到AGP 1X 266MB/S、AGP 2X 533MB/S、AGP 4X 1066MB/S、AGP 8X 2132MB/S,AGP总有132脚,AD线有32条,在维修时可以理解为高速的PCI总线。
A2 4脚为RST  B2 4脚为CLK  AD 线有32条     VCC=3 .3V, VDD=1.5V
发表于 2012-10-18 22:18:21 | 只看该作者 �
  台式机的偶不懂,能给点笔记本的总线吗
