查看: 2932|回复: 0
主板架构图1
发表于 2012-3-28 20:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板架构图1(早期主板)
HOST BUS(F:66MHZ)
PCI BUS(F:33MHZ)
ISA BUS(F:8MHZ)
主板架构图2(P2.P3.P4主板)
HOST BUS
PCI BUS
ISA BUS
ISA总线:
    为16位系统总线,ISA槽有98个脚,数据线有16条,地址线有27条,其余为控制信号线,接地线,电源线和时钟。其工作频率为8MHz,数据传输速率为16MB/s.
ISA总线(顶视图)
    B                                 A
GND               1        -I/O CH CK
Reset drv        2            SD7
+5v DC           3           SD6
IRQ9              4           SD5
-5V DC           5           SD4
DRQ2             6           SD3
-12V DC         7           SD2
OWS              8           SD1
+12V DC        9           SD0
GND              10       -I/O CH RDY
-SMEMW        11         AEN
-SMEMR         12         SA19
-IOW             13         SA18
-IOR              14         SA17
-DACK3          15         SA16
DRQ3            16          SA15
-DACK1         17          SA14
DRQ1            18          SA13
-Refresh        19          SA12
SCLK             20          SA11
IRQ7             21          SA10
IRQ6             22          SA9
IRQ5             23          SA8
IRQ4             24          SA7
IRQ3            25           SA6
-DACK2        26           SA5
T/C              27           SA4
BALE            28           SA3
+5V DC        29           SA2
OSC             30           SA1
GND            31           SA0
   备注:
3.        Reset:复位,开机瞬间低→高→低。
4.        IRQ: 中断请求信号
5.        DRQ:DMA请求信号
6.        OWS:零等待状态信号
7.        SMEMW:存储器写指令。
8.        SMEMR:存储器读指令。
9.        IOW:I/O写命令
10.        IOR:I/O读命令
11.        DACK:DMA响应信号
12.        Refresh:刷新脉冲
13.        SLCK:系统时钟
14.        T/C: 结束记数信号
15.        BALE:系统地址锁存允许信号
16.        OSC:基本时钟
17.        IO CH CK:I/O通道检验
18.        IO CHRDY  I/O通道就绪
19.        AEN:地址允许脉冲
20.        I/O CS16:I/O 16位片选信号
21.        Mester:主控信号
  D                                 C
-MEM  CS            1        SBHE
-I/O CS16           2        LA23
IRQ10                3        LA22
IRQ11                4        LA21
IRQ12                5        LA20
IRQ15                6        LA19
IRQ14                7        LA18
-DACK0              8        LA17
DRQ0                9        -MEM R
-DACK5             10        -MEM w
DRQ5                11        SD08
-DACK6             12        SD09
DRQ6               13        SD10
-DACK7            14        SD11
DRQ7               15        SD12
+5V DC            16        SD13
-Master            17        SD14
GND                18        SD15
20:SBHE:高字节允许信号
21:MEM R:内存读信号
22:MEM W:内存写信号
23:SD7—SD0 : 8条低位数据总路线 SD3到I/O芯片上去了; SD2与Bios联系
24:LA23—LA17:   7条高位地址总线
25:SA19—SA0 :20条低位地址总线 (SA16-SA0到BIOS上去了)
26:SD08—SD15 :8条高位数据总线
PCI总线:
    为32位总线,且可扩展为64位,有124个脚(实际上去掉4个定位卡有120引脚),AD线有32条,工作频率为33MHZ/66MHZ,最大传输速率133MB/S。总线宽度32位(5V)   64位 3.3V。
