ZXCVWtest
查看: 9915|回复: 9
dell笔记本刷新bios的命令
发表于 2012-3-28 19:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 笔记本 BIOS 全能更新方法(没有电池更新BIOS):这里以 Dell Insprion 1420 A10 版 BIOS 刷新为例!
名称分析:d1420a10.exe 是官方 BIOS 更新程序,这个文件是 Dell Insprion 1420 的 A10 版 BIOS 文件
1、有电池和外接电源:
直接在 WINDOWS 或 DOS 下运行 DELL BIOS 更新程序即可更新。
2、只有外接电源,在 DOS 下加参数 -forceit 略过检测强制更新:
如d1420a10.exe -forceit
3、只有电池,在 DOS 下加参数 -forceit 略过检测强制更新:
注:可以使用虚拟软盘、U盘启动盘等工具进入DOS环境。
附:DELL BIOS 命令行更新参数
部分 DOS 下可用的命令行参数:
-writeromfile(从BIOS更新程序中提取一个ROM类型的BIOS文件,使用bootblock刷新)
-writehdrfile(从BIOS更新程序中提取一个HDR类型的BIOS文件)
-info(查看 BIOS 更新程序的相关信息,如BIOS更新程序的版本号)
-forceit(略过检测,强制刷新,适合于没有电池,或只有电池的时候在DOS刷新BIOS)
部分 WINDOWS 下可用的命令行参数:
-noreboot
发表于 2012-3-28 21:23:06 | 只看该作者 �
dos 下还没刷过,前面找过方法找不到,在这看到了,谢谢楼主了
发表于 2012-3-29 10:24:53 | 只看该作者 �
应该和PC主板一样
发表于 2012-3-29 15:20:54 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主的无私奉献
发表于 2012-10-1 19:10:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
受到警告 6#
发表于 2014-7-31 23:31:38 | 只看该作者 �
太好了!!O(∩_∩)O谢谢!!!
发表于 2016-6-30 14:25:35 | 只看该作者 �
英文太多了  看不懂
发表于 2016-11-22 20:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-30 12:40:13 | 只看该作者 �
tnx for share.
发表于 2017-4-30 16:17:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
