查看: 18699|回复: 16
半球 电磁炉 电路板 没有18v 5v
发表于 2012-3-28 17:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
file:///D:/我的文档/Tencent%20Files/519587417/Image/0F0$FSW3%251%7DXK%60_$JPUF)CS.jpg      我自己的一个电磁炉烧了,打开看里面也是个电路板,我想就应该和显示器的板子差不多吧,应该也可以修,可是拆了才知道,显示器是有300v 5v  12v,可是这上面我什么都不知道,杂么修啊 ,我自己看里两天才明白,这也是三路电,现在300v 18v  5v,现在只有300v、 我看了两天了  不想放弃   求有经验的给个思路  谢谢、
发表于 2012-3-28 17:36:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
副电源坏了。
副电源PWM芯片是不是VIPer12A? 把这个换了。实在不行,去淘一块电磁炉副电源板,也就5元左右。
发表于 2012-3-28 17:47:50 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
  您说的副电源是不是那个比个脚的?
发表于 2012-3-28 17:48:29 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
威远科技丶 发表于 2012-3-28 17:47
您说的副电源是不是那个比个脚的?
您说的那个副电源是不是八个脚的?
发表于 2012-3-28 18:03:41 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
就是电源芯片 我遇到过一个 不过不是这个牌子的  那个是300V的电容也爆了 换了电容还是没好 换了电源芯片才好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 21:24
发表于 2012-3-28 18:25:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是那个8个脚的2005坏了
发表于 2012-3-28 19:07:23 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
跟显示器的电源一样的修法哈,应该是有哪儿短路了,电源保护了,所以没有电源输出。要举一反三哈
发表于 2012-3-28 19:14:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电磁炉很好修的,首先确定IGBT+桥有没有击穿,然后再修副电源,也就是8脚芯片,8脚芯片用蜂鸣挡检查对地组织500左右正常,然后再检查副电源的大电阻,二极管
发表于 2012-3-28 19:16:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
IGBT击穿的话别忘了检查驱动脚的8550和8050
发表于 2012-3-28 19:47:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
副电源就是8脚的电源管理IC坏了,电磁炉一般是Viper22A
发表于 2012-3-28 20:33:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电磁炉如果保险烧了的话IGBT管也就有9成是烧了的!!保险没烧的话一般都是换电源芯片就可以了,VIPER22和VIPER12可以互换的,要注意启动电阻有没有烧了,就是那个去IC启动脚的0,22的电阻!!查查吧!!
发表于 2012-3-28 21:23:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单的开关电源
发表于 2012-3-29 14:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修待机电路   电磁炉不好修。 如果保险烧了。IGBT管 全桥基本都烧了。换上小心在烧。
发表于 2012-3-29 16:42:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
电源块和20欧电阻一起换掉。
发表于 2012-3-29 18:06:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哇  学了电脑维修  电磁炉也会了啊
发表于 2012-3-29 20:29:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电脑维修和家电维修都是一家的!!电路大致相同基本问题还是可以自己解救的!!没必要坏了就拿去别的地反修要自己先看看最好
发表于 2012-3-31 09:15:19 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
    这个保险是没有烧,我也是第一次接触这个。  就是几个电阻输入有300v
   可是输出才是几v电
    不知道再杂么查了
