查看: 4001|回复: 28
清明时节,清明上河图没有,来个清明解密图吧。
发表于 2012-3-28 16:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清明时节雨纷纷也,没法给同志们上个清明上河图,正巧有个老掉牙的机器要解密,又正巧,俺手中无金钢钻,昨办呢,只好凉拌了一个清明解密图了,技术含量低,耐心含量高,众生勿笑啊。哈哈……
补充内容 (2012-3-29 15:20):
十八楼有我补充说明的怎么连线的图的,这个真的没技术含量的,但既然有人还是不知道的话,可以看下。
发表于 2012-3-28 17:27:25 | 只看该作者 �
现我WIN7的系统能不能密码破解啊???
发表于 2012-3-28 17:38:07 | 只看该作者 �
楼主解的是BIOS密码还是系统密码?
发表于 2012-3-28 18:04:57 | 只看该作者 �
说下并口是怎么短线的
发表于 2012-3-28 18:52:38 | 只看该作者 �
没看懂楼主要表达什么,惭愧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 15:00
发表于 2012-3-28 19:10:25 | 只看该作者 �
看不懂,说清楚一点。
发表于 2012-3-28 19:11:02 | 只看该作者 �
不懂所云  哎
发表于 2012-3-28 19:23:45 | 只看该作者 �
解的是BIOS的密码吧,东芝的经典解密方法了,网上一搜一大堆
发表于 2012-3-28 19:53:09 | 只看该作者 �
惭愧 看不懂
发表于 2012-3-28 19:57:59 | 只看该作者 �
这个线是怎么连的啊!
发表于 2012-3-28 20:04:56 | 只看该作者 �
怎么解的 没有看懂 啊
发表于 2012-3-28 20:12:38 | 只看该作者 �
win7密码那是软件密码啊,那个更简单了,用U盘系统维护盘就能搞定的,我这是解BIOS密码啊。
发表于 2012-3-29 11:40:00 | 只看该作者 �
佩服,很强大的,连线方法,真牛,哈哈
发表于 2012-3-29 12:35:41 | 只看该作者 �
只能解老机子吧
发表于 2012-3-29 12:52:29 | 只看该作者 �
楼主,能不能说的具体点, 这个真的看不很懂。
发表于 2012-3-29 13:38:22 | 只看该作者 �
技术含量挺高的嘛,哈哈,我都忘了咋接线了。
发表于 2012-3-29 14:19:30 | 只看该作者 �
是有一点点看不懂哦
发表于 2012-3-29 14:34:32 | 只看该作者 �
RE: 清明时节,清明上河图没有,来个清明解密图吧。
原本我以为这是一个简单的解密方法,一般做维修的应该都知道,所以都有点不好意思发来,起名叫清明解密图(清明上河图)纯脆就是为了好玩的。既然真的有很多人还是不知道这种解密是怎么一回事,那我就具体的讲一下吧。前几天手里突然接了一台东芝老机器,好多年的,奔三的{:soso_e127:},没办法,人家用的很好,保养的很好,有密码说忘记了,要解密,虽然我是看不上这个“破"(其实保养的真的很好)机器,但客户要修,那钱我还是要赚的嘛。因为是老机器,带老式打印机接口的(并口),一般都直接用解密环来解的,解密环就是老式并口打印机接口的那种插头,然后把相关的线短接起来,然后接到笔记本的并口上,开机之后,之前设的BIOS密码就会立马消掉的。而我呢,一时又没有这种接口,也找不到老式的打印机接口自己改装一个,正所谓,揽了瓷器活,却没有金刚钻,没办法,只好如上图所示,直接连线短接了,于是乎,清明解密图横空出世啦,哈哈。下面,我会上传一张图,图上有详细的说明那些引脚直接短接的,希望不懂的朋友可以明白,其实真的很简单的。
发表于 2012-3-29 14:54:57 | 只看该作者 �
这种机子的解密狗大家可以自制,网上有一防可以搜一下看看。
发表于 2012-3-29 15:06:43 | 只看该作者 �
只知道这个是并口解密  其他的就不懂了!
