查看: 2805|回复: 8
HP 4411S 不上电 已修复
发表于 2012-3-28 15:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今一位阿叔送来HP 4411S 的本本,说是不开机。插上可调电源,待机电压0.00V。: S& u6 F; l- |( O
待机3.3V,5V没产生。拆开机器,细查主板,发现主供电51125芯片被击穿,留有个小洞。
; }0 B* _/ J5 \0 u( P( D! I9 o# R找个相同的芯片换上,接上电源开机OK.
发表于 2012-3-28 18:29:42 | 只看该作者 �
111111717777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-28 18:19:00 | 只看该作者 �
这样的问题以后别发了。占地方不说还浪费大家的时间
发表于 2012-3-28 17:46:36 | 只看该作者 �
这种问题很直接,嘿嘿,
发表于 2012-3-28 17:17:47 | 只看该作者 �
这样的维修例子少见  哎。。分享不到经验了
发表于 2012-3-28 16:33:26 | 只看该作者 �
没情节没图片,还乱码。。。楼主看看怎么重新编辑下吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-28 16:28:24 | 只看该作者 �
9494坑定是个家帖子,不下的那里去偷来的,我的个天一
发表于 2012-3-28 16:17:04 | 只看该作者 �
楼主好幸运
发表于 2012-3-28 16:12:47 | 只看该作者 �
厉害,这样的故障也修得好,要是我的话就修补好了,你还会修芯片啊,我只会换板子
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
假帖子,抄来的。估计又是从91修搬过来的  发表于 2012-3-28 16:14
回复 支持 0 反对 1
