查看: 2321|回复: 7
HP540开机花屏,
发表于 2012-3-28 12:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
    如题,HP540开机花屏,HP LOGO画面上半部有些乱码,换了内存不行,后来换了全新 的北桥,还是这样,郁闷了,哪位遇到过给指点一下
发表于 2012-3-28 13:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有换过屏 试过吗。
发表于 2012-3-28 13:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2012-3-28 13:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能哈。换上试试把。
发表于 2012-3-29 11:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
钱东平 发表于 2012-3-28 13:32
可能哈。换上试试把。
查下北桥的时钟,有没有全正常。
发表于 2012-4-10 17:06:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这本子已 经修好了,刚开始换上去北桥了,故障依旧,但关机放了一会,再开,居然好了,试了两天也没事,不知道是不是彻底修好了,让客户拿走了,把钱收了再说,哈哈
发表于 2012-4-10 17:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
乱码了,明显的显卡或北桥问题!
发表于 2012-4-10 17:17:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡问题吧
