查看: 2248|回复: 11
三星机器装不了系统
发表于 2012-3-28 11:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了个机器,不开机,本来是CPU挂了,换了个CPU可以开机了
新的问题来了,装不了系统
U盘启动没用,用光驱也是启动不了
在BIOS 下能看到U盘和光驱,就是启动不了
在别的电脑倒好了GHOST  ,放到这个机器还是启动不了系统
我估计会不会是南桥挂了啊
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
键盘去掉,,,,,,,,求求你  发表于 2012-3-28 16:05
发表于 2012-3-28 11:28:51 | 只看该作者 �
用外置USB光驱,或者安装版的系统试试
发表于 2012-3-28 11:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 13:13:29 | 只看该作者 �
三星有的有什么保护,得按哪两个组合键才能进入,才能安装系统
发表于 2012-3-28 16:58:47 | 只看该作者 �
U坏了还是怎么了,型号对么
发表于 2012-3-28 16:59:28 | 只看该作者 �
不行就刷bios
发表于 2012-3-28 17:25:12 | 只看该作者 �
可能内存有点问题吧,最好换下试试。
发表于 2012-3-28 17:34:13 | 只看该作者 �
刷bios就好了
发表于 2012-3-28 18:30:46 | 只看该作者 �
那你有设置第一启动为那什么吗,第二启动之类的
发表于 2012-3-28 22:28:25 | 只看该作者 �
最终极的方法 把硬盘下了挂台式机上 装系统 装好后把显卡卸载 再装本上 自己去认驱动就好了
我以前遇到个索尼就这么搞定的  新机器日本买回来的 没装系统  各种方法都没搞定 最后上面方法搞上了
发表于 2012-3-29 08:22:56 | 只看该作者 �
bios问题啦 刷刷
发表于 2012-3-31 13:15:20 | 只看该作者 �
还真是BIOS 问题,刷了3次
第一次刷爆了,第二次芯片不对,
又找了一个终于了好了
