查看: 3540|回复: 15
金士顿2G U盘找不到盘符,通电发烫
发表于 2012-3-28 10:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿2G U盘(DataTraveler)找不到盘符,通电后MW6208E芯片发烫,请高手指点,本人第一次维修U盘,谢谢!
发表于 2012-3-28 10:39:59 | 只看该作者 �
发烫就坏了,发热是正常的。把f拆了。另做个就行了
发表于 2012-3-29 10:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 10:46:00 | 只看该作者 �
这个芯片供电是多少?我没找到参数,会不会是电压过高?
发表于 2012-3-29 10:46:47 | 只看该作者 �
MW6208E芯片,是什么芯片,有朋友知道吗?
发表于 2012-3-29 18:21:23 | 只看该作者 �
曾遇过发热情况:
1.电流过大,致二极管必热.
2.内存几个脚位短接,致发热非常.
3.2.0版本用在旧电脑上(仅支持1.0)U盘发热,
2.0版本的问题到不存在,因为过去一直在这台主机上用的,电流我可以量一下,但没有这个芯片的参数,不知道怎么对比?  详情 回复 发表于 2012-3-30 19:25
发表于 2012-3-30 19:25:02 | 只看该作者 �
erwin 发表于 2012-3-29 18:21
曾遇过发热情况:
1.电流过大,致二极管必热.
2.内存几个脚位短接,致发热非常.
发表于 2012-4-1 21:04:14 | 只看该作者 �
主控烧了吧!
发表于 2012-4-5 10:48:06 | 只看该作者 �
先看一下,有没有短路,还有就是控制IC坏了。
发表于 2012-4-5 15:44:36 | 只看该作者 �
我也是新手,对U盘硬件方面不太懂,在坛子时来学习来了
发表于 2012-4-9 15:52:21 | 只看该作者 �
换MW6208E芯片。
发表于 2012-4-9 16:16:03 | 只看该作者 �
换8209芯片业行,但建议去买个主控主板,把闪存焊上去,重新量产
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 20:17
发表于 2012-4-12 19:53:07 | 只看该作者 �
应该是储从芯片坏了
发表于 2012-4-12 21:30:48 | 只看该作者 �
主控挂了吧,打下主控边上的电容对地值看看
发表于 2012-4-13 16:03:42 | 只看该作者 �
呵呵,我以前也碰到过这种情况,后来人家说U盘式假的,8G的修好之后变成4G的了
发表于 2012-4-17 15:37:55 | 只看该作者 �
储存芯片烧了
