查看: 2905|回复: 12
联想e43a掉电
发表于 2012-3-28 10:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e43a开机掉电,电流能到1A多,就掉电了。
显卡的vgacore电压图纸中标1.0V,但是测才0.79V,不知道正常嘛?对地阻值为0.006。
我看他们说显卡0.79V是正常的,这样的话是哪里坏了,给个思路啊。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=467264
发表于 2012-3-28 12:20:34 | 只看该作者 �
其它电脑都正常……给个思路啊。大哥。
发表于 2012-3-28 13:00:49 | 只看该作者 �
这个显卡核心电压正常吗?
发表于 2012-3-28 13:10:02 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,短路吧,换一个。。
发表于 2012-3-28 13:41:59 | 只看该作者 �
查查显卡供电呢
发表于 2012-3-28 13:46:27 | 只看该作者 �
打一下对地阻值
发表于 2012-3-28 13:47:43 | 只看该作者 �
对地阻值.005也算正常啊
发表于 2012-3-28 13:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
оpowergood
发表于 2012-3-28 13:57:50 | 只看该作者 �
对地阻值多少
发表于 2012-3-28 14:06:57 | 只看该作者 �
不对,对地,把显卡取了,开机
发表于 2012-3-28 14:08:50 | 只看该作者 �
阻只低正常,供电有点低,先看看供电管子,电感IC,你加电到电感上1V,烧一下看有没有大电流没有显卡应该是好的
发表于 2012-3-28 16:44:57 | 只看该作者 �
我看他们说显卡0.79V是正常的,这样的话是哪里坏了,给个思路啊?
发表于 2012-3-28 18:48:00 | 只看该作者 �
等一下,个给大哥给个思路
