查看: 4250|回复: 9
CPU供电管旁一电容爆烫。造成老蓝屏,死机,花屏
发表于 2012-3-28 09:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
主板型号:LENOVO的L-VK8M890G(M2VLE-RH)
顾客叙述:老蓝屏,死机,花屏
目测:CPU滤波电容6个被人换过,成3300/6.3的了
尝试维修:加焊VIA北桥,依旧。。
有回归CPU滤波电容处,发现最下面的电容爆烫。索性换掉成3300/16依旧。。
有的时候不开机,MOS管CPU电压只有1.15V,正常开机可以到1.35V..
什么会造成电容烫手呢?
发表于 2012-3-28 09:55:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容电压肯定不够啦!!一般都是16V的
发表于 2012-3-28 10:16:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6.3的应该足够了  应该是其他的问题吧
发表于 2012-3-28 11:25:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用示波器看下电容是否有杂波 查其来源 有可能供电不良了
发表于 2012-3-28 11:33:25 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
耐压16伏的电容还烫手?正负极反了吧!
发表于 2012-3-28 18:55:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
新手不明白,
电容反了还能开机吗?
应该不能吧!
发表于 2012-3-28 20:39:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还有其它地方发烫吗?供电都正常吗?
发表于 2012-3-28 21:08:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
听说北桥边上两个场管和电容,爱坏
发表于 2012-3-28 21:11:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
场管的问题吧
发表于 2012-3-28 21:52:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用示波器打一下吧,看看PWM芯片的工作频率,还有就是电感失效了,
