查看: 2090|回复: 13
电脑启动不了,什么原因
发表于 2012-3-28 09:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你好,我的电脑开机一半就卡的不动了,在等两三分钟就出现蓝屏,尝试着装机,不管那个系统盘都是装到不到1/3就不动了,请问是什么原因
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
手机电脑医院 -2
发表于 2012-3-28 10:22:02 | 只看该作者 �
跟操作系统没关系
发表于 2012-3-28 10:26:51 | 只看该作者 �
清理下机箱重新插拔内存,进pe系统看看有问题没有,或者尝试更换硬盘,这些常规手法都试过没
发表于 2012-3-28 10:28:36 | 只看该作者 �
还有别忘了检查散热
发表于 2012-3-28 10:32:11 | 只看该作者 �
检查散热问题,然后内存,再检查硬盘。
发表于 2012-3-28 10:49:00 | 只看该作者 �
检查主机各处散热是否有故障(如风扇及风扇支架等),再检查硬盘是否有故障(可用MHDD扫描)
发表于 2012-3-28 11:08:39 | 只看该作者 �
把硬盘模式调试一些  还有就是硬盘有坏道
发表于 2012-3-28 11:16:50 | 只看该作者 �
北桥坏了!
发表于 2012-3-28 11:16:52 | 只看该作者 �
硬盘模式改一下,还有可能是散热问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 12:00
发表于 2012-3-28 11:20:22 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2012-3-28 21:04:27 | 只看该作者 �
硬盘有坏道的可能性50%,内存出错可能性30%,主板有问题20%
发表于 2012-3-28 22:29:22 | 只看该作者 �
拔插内存,检测硬盘,检查散热,估计就可以了
发表于 2012-3-28 22:45:58 | 只看该作者 �
貌似散热问题,查风扇、灰尘等。
发表于 2012-3-28 22:46:31 | 只看该作者 �
貌似散热问题,查风扇、灰尘等。
