查看: 3962|回复: 20
笔记本主板上的G点是什么?
发表于 2012-3-28 01:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,在笔记本主板上有好多这样的G点图案,是什么啊?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨慧春 + 2 为G点+分。。。
发表于 2012-3-28 03:13:49 | 只看该作者 �
短路点! 广达特特产。。仁宝的是 J
发表于 2012-3-28 03:37:01 | 只看该作者 �
谢谢,我猜想的一样,是可以断开的点
发表于 2012-3-28 07:16:22 | 只看该作者 �
这个符号代表短路的意思啊?
发表于 2012-3-28 07:20:00 | 只看该作者 �
哈全,楼主这个问题问得好经典啊,昨天看一个坛友发帖学到了主板是还有个地方叫2B,今天又发现有G点,难道这个点对主板来说比较敏感吗?!看来维修越来越贴近生活了。不过感觉这方面应该是有经验的人才了解的。
共同观注下,看哪个大师解释的好。
发表于 2012-3-28 07:53:57 | 只看该作者 �
感觉是主板的焊接点 可以断开的
发表于 2012-3-28 08:02:59 | 只看该作者 �
跳线的意思,这个图所指的地方应该是用锡链接起来的地方
发表于 2012-3-28 08:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐州海云弯不张 发表于 2012-3-28 01:45
哇,,,
这个难道就是传说中的G点吗,,,好神奇,,,,
GND俺知道,,,,栅极G也知道,,,就这个不知 ...
有材 太有材了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 09:34
发表于 2012-3-28 08:19:25 | 只看该作者 �
应该是测试点!
发表于 2012-3-28 08:30:32 | 只看该作者 �
对呀,是不是测试用的
发表于 2012-3-28 08:49:13 | 只看该作者 �
真没注意过,量量对地阻值
发表于 2012-3-28 08:55:33 | 只看该作者 �
我也来学习下
发表于 2012-3-28 09:20:10 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2012-3-28 09:27:01 | 只看该作者 �
没见过。。。。
发表于 2012-3-28 09:38:47 | 只看该作者 �
我绝对是为了这个G点进来的  。   标题党
发表于 2012-3-28 09:41:34 | 只看该作者 �
学习了.....
发表于 2012-3-28 09:48:52 | 只看该作者 �
哈哈我承认我是看G点进来的
发表于 2012-3-28 09:50:55 | 只看该作者 �
还真得深入过去了解了才知道是什么点哎!
发表于 2012-3-28 09:51:34 | 只看该作者 �
刺激,刺激,就会出水的G点
发表于 2012-3-28 10:01:17 | 只看该作者 �
可以断开的点
