查看: 3909|回复: 21
又一起见鬼的事情
发表于 2012-3-27 23:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是那家宾馆,这回是Windows XP系统出的事情。
这家宾馆的老头(老板)自己去别家电脑公司拿的20来套电脑。由于不是本人经手,后来发现20来套电脑的主板是同一型号但却是2个不同的版本,不能简单克隆后就能使用的。
装这样的机子大家都知道怎么节省时间和精力,那就是Ghost的整盘克隆了。
是的,很简单。先拿一套配置,做好系统,装好硬件驱动程序,再加一些相关的设置。做为样板,其它相同配置的电脑的硬盘拿来,硬盘对拷就OK了。
前面10来台电脑都是从样板机那里整盘克隆来的,复制好后,设置一下计算机名称和网络的IP地址这些就可以正常使用了,10来台均是如此。由205的电脑出问题,发现了一个问题。
不知是不是205的电脑硬盘有毛病不,装了自动还原程序了,用了几天,会出现在启动的过程中,提示找不到某某系统文件,而停留在那里(硬盘都是全新的)。那没有关系啊,直接接上光驱,从Ghost备份中恢复一次就OK了啊(我是做好系统后,还再Ghost备份一次的,整盘复制肯定也带过来了,保险)。但是恢复出来还是这样子,几次都如此,见鬼了。
那再拿去和别的硬盘整盘复制啊。居然这样复制过来还是这样的。有人会说,你不是说装了自动还原系统了嘛,这样复制过来肯定有问题的。是的,这个情况我在正常的机子上碰到过。我还将源盘上的还原系统给关闭,然后再卸载掉,再整盘复制。可这样子搞出来的目标盘还是有问题。
这个时候已经不信了,将救援的机子的还原卸程序载掉,然后从救援机自己的Ghost备份中恢复,居然恢复出来的系统也出现前面的问题了。郁闷啊。难道当初的样板机子的Ghost备份出问题了?现在一时无法去验证了,当初没给样板机的硬盘做记号,不知放哪个房间里去了。
晚上在混乱的思绪中理不出头绪来。最后只能再找一台机子,能正常进入系统的,卸了还原程序直接Ghost备份一次。然后用这个硬盘做为源盘,拿其它的盘拿来整盘复制,这样才搞好这几台机子,实在是想不通。真的样板机的最后一次Ghost备份出问题了?
注:我用的是冰点还原系统,此系统在DOS下无还原能力,所以在用光盘启动下,用Ghost程序是具有还原能力的。
发表于 2012-3-28 00:19:27 | 只看该作者 �
GHOST愿意是幽灵哦,嘿嘿
发表于 2012-3-28 08:44:12 | 只看该作者 �
那为什么不直接 出原因的机子 重做gHOST啊, 这样对考肯定要 碰鬼的。
发表于 2012-3-28 08:49:58 | 只看该作者 �
是啊,出问题的机子直接单独做遍系统不是更省事?
发表于 2012-3-28 10:00:30 | 只看该作者 �
带有冰点还原的机子用ghost貌似问题不少 完全一样的机子整盘克隆后呼不出冰点的还原菜单了(母机是没有问题的)。
发表于 2012-3-28 10:21:44 | 只看该作者 �
貌似跟还原软件没有关系
发表于 2012-3-28 18:25:44 | 只看该作者 �
这个问题太复杂了,要时间才可以证明
发表于 2012-3-29 08:04:34 | 只看该作者 �
呵呵 LZ加油
发表于 2012-3-29 09:06:04 | 只看该作者 �
我的做法是:
在样板机第一次做好系统后,在最后一个分区上做Ghost的备份。然后这个样板机的硬盘和其它的硬盘进行硬盘克隆操作的。
其它的硬盘克隆后,再一台台机子进行安装冰点还原软件。已经避免了先安装还原软件再克隆出现的问题了。
发表于 2012-3-29 10:01:01 | 只看该作者 �
用光盘从做系统不是更省事。
用Ghost光盘安装的系统我一般不采用的。 万不得已的情况下才用,而且还是用纯净版的。  详情 回复 发表于 2012-3-30 20:32
发表于 2012-3-29 12:38:38 | 只看该作者 �
修宾馆的机子你们是怎么收费的啊
发表于 2012-3-29 12:39:40 | 只看该作者 �
9台机子,一年才1200,谁愿意做啊
九台机子一年1200???哈哈哈.真便宜啊.怎么也得两千块钱啊  发表于 2012-4-1 20:32
很多时候,市场都是被别人搞乱的。 现在电脑搞维护也没什么意思了。我呆的这个破宾馆自己觉得还算凑和。差不多20来台机子,一年差不多有5000左右。硬件维修的费用不算在内的。 以前也曾发生过我手下的宾馆被别  详情 回复 发表于 2012-3-30 20:35
发表于 2012-3-29 23:12:07 | 只看该作者 �
学习学习……。
发表于 2012-3-29 23:21:27 | 只看该作者 �
不够车马费
发表于 2012-3-30 20:32:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-30 20:35:56 | 只看该作者 �
高远电脑 发表于 2012-3-29 12:39
9台机子,一年才1200,谁愿意做啊
很多时候,市场都是被别人搞乱的。
以前也曾发生过我手下的宾馆被别人用极低的价格抢过去,但是这宾馆经过一段时间就知道了,换了别人,这些机子就经常出毛病,他们修起来不麻利。
倒不是我弄的手脚,是他们技不如人。走的时候我就对老板放下狠话,人走了,不要再想把我拉回来。后来有碰到老板,他还说不好意思。
发表于 2012-3-31 09:00:20 | 只看该作者 �
GHOST愿意是幽灵哦,哈哈。。。。。。。。。
发表于 2012-3-31 18:49:13 | 只看该作者 �
对拷有时候就会出现问题  还不如直接重装
发表于 2012-4-1 18:16:07 | 只看该作者 �
硬盘对拷,是大批量没有办法的办法。
难道象网吧这样的场所,维护机器,还每台进行安装吗?
发表于 2012-4-1 19:24:44 | 只看该作者 �
宾馆的机器应该收的多点
