查看: 1869|回复: 9
联想旭日120 怪毛病
发表于 2012-3-27 21:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电就自动开机 进系统就关机 RTC电路应该没问题 电池电压正常 量到开关电压被拉底 经过一电阻到IO IO有程序啊 不敢换啊 不知道谁碰到过没 哪位大狭指导一下啊
发表于 2012-3-27 21:28:00 | 只看该作者 �
如果IO有程序的话,千万要找同型号的IO换。。。
发表于 2012-3-27 21:50:33 | 只看该作者 �
是什么样的开关?是不是开关坏了?你换个io又怎么了?大不了你再换回去。。。这么点底气都没有还敢修笔记本?
发表于 2012-3-27 22:32:19 | 只看该作者 �
有没有可能是开机开关微短路了 造成通电自动触发开机  然后继续短路造成自动关机
发表于 2012-3-27 22:36:52 | 只看该作者 �
我的开关 我多断开过了 不是开关的问题哦
发表于 2012-3-27 22:37:29 | 只看该作者 �
有程序的IO啊 找不到一样的啊 哎 ,,,
发表于 2012-3-27 22:38:50 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2012-3-27 21:50
是什么样的开关?是不是开关坏了?你换个io又怎么了?大不了你再换回去。。。这么点底气都没有还敢修笔记本 ...
有程序的IO 你换其他的有用吗
关键是时间紧啊
有用没用你换换才知道。。。  详情 回复 发表于 2012-3-28 13:47
发表于 2012-3-27 23:10:16 | 只看该作者 �
加焊南桥吧。
发表于 2012-3-28 13:47:36 | 只看该作者 �
365037975 发表于 2012-3-27 22:38
有程序的IO 你换其他的有用吗
关键是时间紧啊
有用没用你换换才知道。。。
发表于 2012-3-28 14:02:26 | 只看该作者 �
IO 引脚是不是被拉低了 如果是  换IO 很简单的故障  肯定是EC出了问题
