查看: 3823|回复: 24
求解 高手进 这是怎么回事 怎样解决
发表于 2012-3-27 19:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  bios刷了  同样的板子 拿了个bios换上 还是这样     就是卡这里  不前进了
发表于 2012-3-27 19:41:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
貌似硬盘问题~
发表于 2012-3-27 20:03:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
转贴://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=1d051e65e210c039
ESCD是“Extended System Configuration Data”的缩写,意思是扩展系统配置数据,实际上就是BIOS保留的以前的设备资源分配表。当我们插入一块新的扩展卡时,因为新板卡要占用系统资源,这时就可能会与以前的资源分配表产生冲突,系统在工作时就会表现出不稳定或错误提示。这时候,我们就需要对BIOS的某些选项进行调整。比如,将此时可将 “Reset Configuration Data”(在某些主板上也被称为“Force Update ESCD”)此选项设为Enabled,让系统在再次启动电脑时BIOS重新为所有扩展卡分配系统资源。不过在某些主板上,这个选项被设为Enabled 后,下次启动时又会自动变回到Disabled。还要注意一点,因为ESCD更新数据是存储在主板的BIOS芯片中的。如果主板上的BIOS的FLASH功能被设置为DISABLE时,系统就无法将更新后的ESCD数据写入FLASH芯片中,所以每次都会出现“UPDATING ESCD.....”这类的提示信息
   由于你刚更换了主板电池,所以开机的时候BIOS会自动更新ESCD。这种情况并不会每次都出现。如果希望强制更新,可以开机时按DEL键,把BIOS设置项“PnP/PCI Configuration”中的“Reset Configuration Data”一项设置为“Enabled”,这样下次开机的时候系统就会更新ESCD。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-29 10:02
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-28 16:59
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-28 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 00:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 21:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-27 21:25
发表于 2012-3-27 20:18:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
r把硬盘拔了试试...
发表于 2012-3-27 20:24:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
直接进PE试试
发表于 2012-3-27 20:43:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3楼正解!!{:soso_e104:}
发表于 2012-3-27 21:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
都到这个地方了,拔了硬盘没?
发表于 2012-3-27 21:36:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自检不过去 按照3楼说的试试啊
发表于 2012-3-27 21:46:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没碰到 过!把BIOS复位下不行吗?
发表于 2012-3-27 21:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
       一般是拔了所有外设,比如硬盘,光驱,有时光驱坏也会卡在这的。
发表于 2012-3-27 21:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
jiangrunchi 发表于 2012-3-27 19:41 貌似硬盘问题~
这是没有任何外设情况下的截图 加硬盘也白费
发表于 2012-3-27 21:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
ivws111 发表于 2012-3-27 20:18 r把硬盘拔了试试...
发表于 2012-3-27 21:55:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看看是不是什么外设引起的不过
发表于 2012-3-27 21:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
af123 发表于 2012-3-27 20:24 直接进PE试试
根本不引导怎么进pe
发表于 2012-3-27 21:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
江苏鸿宇 发表于 2012-3-27 21:04 都到这个地方了,拔了硬盘没?
发表于 2012-3-27 21:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
wylgogogo 发表于 2012-3-27 21:50 一般是拔了所有外设,比如硬盘,光驱,有时光驱坏也会卡在这的。
发表于 2012-3-27 21:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
还有其他好主意吗
发表于 2012-3-27 21:58:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BIOS有问题,不是坏了就是设置有问题!
发表于 2012-3-27 22:01:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
老式主板爱出这个错误 现在主板几乎没见过 好像提示不能写入主板的信息
发表于 2012-3-27 22:47:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
冒似华擎的板就喜出现这种问题
