查看: 6228|回复: 7
七彩虹主板CF-P43-X5 反复重启
发表于 2012-3-27 17:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来四片七彩虹CF-P43-X5 一片复位灯常亮,是CPU核心供电问题,修复后跑码到显示就重启,一片不工作,因为有别人修过IO焊盘铜箔掉了很多暂时没修,还有两片也是反复重启,电压,内存 南北桥 基准 cpu电压全有,  IO换了,网卡声卡拆了,还是一样,     BIOS找不到。     这要怎么修
发表于 2012-3-27 21:36:01 | 只看该作者 �
可以考虑刷BIOS     你确定你电源是好的      吗 ?
在网上找了BIOS 可是我们的烧录器太老了不能刷,4个BIOS 调换过还是一样 电源是自己用的,也换过  详情 回复 发表于 2012-3-29 13:27
发表于 2012-3-27 22:35:10 | 只看该作者 �
怎么个反复重启 亮了没    还是没亮
不管有没有亮,只要几秒自己关了再重启,不上肉存也是一样,上的话可以跑到显示。  详情 回复 发表于 2012-3-29 13:29
发表于 2012-3-29 13:27:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-29 13:29:06 | 只看该作者 �
新疆东方维修 发表于 2012-3-27 22:35
怎么个反复重启 亮了没    还是没亮
发表于 2012-3-29 13:43:57 | 只看该作者 �
有两块OK了   换了个E2160的CPU   原来是用E3300和奔腾的不行
发表于 2012-3-29 14:47:08 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}太有才了
发表于 2012-3-29 16:35:27 | 只看该作者 �
加焊 下桥咯 但是  那是最坏的打算
