查看: 2116|回复: 8
电流跑0.66就不动了
发表于 2012-3-27 17:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台方正的笔记本,接上可调电源,电流跑0.6几,把内存拔了,电流跑0.5几,换了内存也是一样? 小弟是新手,我想问下是内存不过,还是显卡没过,诊断卡跑28
发表于 2012-3-27 17:22:41 | 只看该作者 �
型号啊 版型啊 详细点
发表于 2012-3-27 17:28:51 | 只看该作者 �
既然 拔掉内存0.5 不拔0.6   内存过了吧
发表于 2012-3-27 17:29:00 | 只看该作者 �
看电流应该是内存没过去!先测测内存供电正常么?
发表于 2012-3-27 17:33:58 | 只看该作者 �
看是不是独显的那种   一般是显卡门问题  这种问题很简单的
发表于 2012-3-27 19:02:10 | 只看该作者 �
清华同方 超越V30 芯片组是KM800的 集成显卡的
发表于 2012-3-27 19:03:11 | 只看该作者 �
蓝天代工的
Clevo+M540V-M550V.pdf
1.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-3-27 19:20:52 | 只看该作者 �
没修过这机器,,以前遇到个,有时开机,有时不开机的,,没修好啊,,,
发表于 2012-3-28 09:01:34 | 只看该作者 �
我用万用表量R182连时钟芯片这端是0.6V左右,再量另一端才0.4V ,这正常吗
