查看: 2240|回复: 13
求助。大家帮我看一下是不是桥坏了。
发表于 2012-3-27 15:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
AMD 大板。单桥。技升 AN52S。故障现象不触发。IO为 W83627DHG。 IO  桥  供电正常。 开关处有3。3V  开关发给IO的SIO_PSIN*有跳变。。IO给桥的信号 PWRBTN*有跳变。桥没发出SLP_S3*高电平。加焊过桥。故障还是一样的。大家给个思路。是桥的问题还是IO。还是差条件?
发表于 2012-3-27 15:45:20 | 只看该作者 来自: 吉林白城
I/O 的 RSMRST呢 ?
发表于 2012-3-27 15:52:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
很好。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-27 16:07:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查下桥的5大工作条件是否满足...
同意楼主: 5.0
弱弱的问一下。桥的五大供电分别是什么?  详情 回复 发表于 2012-4-8 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 10:00
发表于 2012-3-27 19:38:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不是桥就是桥的工作条件,先查条件吧。
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2012-3-28 08:41:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
rsmrst# 25M memvld
发表于 2012-3-28 09:22:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
桥差条件吧。
发表于 2012-3-30 09:32:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
IO的事!!
发表于 2012-4-8 22:53:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-4-9 00:35:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如果没记错75待机3.3v 67要有3.3V跳变  71吧?要有桥返回的S3信号 先75 再71 如71不正常查67 如67正常就是桥了
发表于 2012-4-9 00:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼上的,83627和87系列的搞混了吧?
87系列的顺序是 75 72 71 76,83627的顺序是 68 67 73 72  详情 回复 发表于 2012-4-9 01:50
可能真的忘记了 不过修的时候会看下PDF 哈哈  发表于 2012-4-9 00:43
发表于 2012-4-9 00:39:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可以断开IO与桥之间的S3信号 看看3V电压有没有出来 判断是没有发出还是被拉低
发表于 2012-4-9 01:49:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
NF的桥容易坏,换桥试一下吧.但是感觉换桥也没有什么必要,因为主板不是很值钱.
发表于 2012-4-9 01:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
