查看: 3266|回复: 4
求杂牌865声卡型号,板子型号为M316 Rev2.1
发表于 2012-3-27 09:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
声卡对地短路,上次直接拆掉了声卡,现在想补个上去,不知道型号了。
发表于 2012-3-27 09:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
杂牌主板用ALC101的也很多~!你拍个图片,我帮你看看,我这里有几块料板865,都是杂牌的~!
只能用手机拍,勉强看吧!  详情 回复 发表于 2012-3-27 10:03
发表于 2012-3-27 10:03:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只能用手机拍,勉强看吧!
是ALC201A声卡~!我看了一下我这里的板子`!  详情 回复 发表于 2012-3-28 11:57
发表于 2012-3-27 10:30:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ALC的引脚定意是差不多的,最少不会烧的,实在找不到的话你可以找几个去试试
发表于 2012-3-28 11:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
dxren 发表于 2012-3-27 10:03
只能用手机拍,勉强看吧!
