查看: 3142|回复: 10
大水牛9K1r 行幅收缩 拉不开但不失真
发表于 2008-6-5 09:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
右边出白色卷边,类似电压低,行幅调整都正常,行管温度很高时间长了严重发烫。求各位指点 谢谢!!!
发表于 2008-6-5 10:26:02 | 只看该作者 �
查下S效正电路及行偏转线圈回路的阻容元件有没有失效的,必要的时候可以替换下行管试下
发表于 2008-6-5 13:02:46 | 只看该作者 �
换个功率高点的行管看看
发表于 2008-6-9 17:33:32 | 只看该作者 �
我换的行管是C5422 电容我也换了 就是不好
发表于 2008-6-19 23:55:06 | 只看该作者 �
检查一下二次电源管是否工作.............
发表于 2008-6-21 08:24:26 | 只看该作者 �
工作 很正常 谢谢
发表于 2008-6-21 11:19:55 | 只看该作者 �
S校正电路,逆程电容。
发表于 2008-6-21 11:46:45 | 只看该作者 �
先确定是那个电路有故障了,重点看一下行宽电路.切分辨率看一下是不是S 校正电路的事.你的是拉不开,是不是行线性线圈开路,线细易断.还有这一路的元件是否虚焊了.测一下行宽管的电压是多少
发表于 2008-6-21 15:28:41 | 只看该作者 �
我查过了 都正常 原来这个显示器是行管坏拉 换上新的行管就这样了  我感觉是 高压包不好
发表于 2009-7-25 08:23:01 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-26 19:42:52 | 只看该作者 �
如果是高压包有问题  二次升压管也会很烫
