查看: 2067|回复: 5
IBM R51无复位
发表于 2012-3-26 21:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅  我是个新手  今天客户拿来一台IBM R51机器  此机器不开机  电流到0.28左右就上不去了  插上跑马卡  无复位不跑马   测各路供电  只有CPU无供  电其他都正常。加焊CPU供电芯片  情况没有变化 ,不知道为什么     很迷茫啊.....
发表于 2012-3-28 16:27:45 | 只看该作者 �
我滴神 啊   没一个人回复  真郁闷
发表于 2012-4-12 15:40:39 | 只看该作者 �
为了不踏空我帮你踩踩{:soso_e128:}
发表于 2012-4-12 15:47:47 | 只看该作者 �
查CPU 供电芯片 工作条件 满足否
发表于 2012-4-12 16:06:57 | 只看该作者 �
拿了CPU上电多少,查CPU供电IC条件有没满足,上下管打下阻值。
发表于 2012-4-12 16:20:30 | 只看该作者 �
楼主你真的强大   加焊一下芯片不行就茫然了   这样就茫然笔记本就完了
