查看: 5364|回复: 6
航嘉HK400-55AP点不转
发表于 2012-3-26 20:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉HK400-55AP点不转,我会修一下主板,但没有学过修电源,不知道怎么修?刚开始的时候不插4PIN供电,是可以点着转着,但插一下4PIN供电,点了一点反应都没有,舍不得不要,请各位大侠帮一下小弟的帮,谢谢你们
发表于 2012-3-26 20:52:07 | 只看该作者 �
应该是主板的问题。
发表于 2012-3-26 21:22:22 | 只看该作者 �
楼主的语言表达不清!试换过电源证明主板是正常的吗?
发表于 2012-3-26 21:35:53 | 只看该作者 �
我是请教电源的问题。主板没有问题
发表于 2012-3-27 14:21:48 | 只看该作者 �
看你前面说插4PIN时才不能启动,先查12V、5V输出的滤波电容,试更换看能否启动并测量三个输出电压是否正常,如还不能带载则检查高压的大电容和主开关管间的小电容(就是带电测二个主开关管BE脚间电压是否相同,注意手不要发抖、那旁边有高压的)
发表于 2012-3-27 14:37:41 | 只看该作者 �
4PIN供电是给主板 的,如果不插,能转,插上不转就是主板或CPU的问题。电源应该没有问题。再有可以直接查电源--绿线与黑线短接如果电源能转,说明电源没问题
发表于 2012-3-28 17:10:30 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2012-3-27 14:21
看你前面说插4PIN时才不能启动,先查12V、5V输出的滤波电容,试更换看能否启动并测量三个输出电压是否正常 ...
初学者还是断电检查好,不然弄成短路,被电到了都不好
