查看: 5293|回复: 11
昂达G31主板开机不跑马?
发表于 2012-3-26 18:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
所有供电正常。。。。有复位
是单桥架构
发表于 2012-3-28 15:17:45 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
听兄弟们都说跟桥有关   那你可以给桥加焊试试也无妨
发表于 2012-3-26 18:36:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求高手解决,同样郁闷中 啊
发表于 2012-3-26 19:02:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
G31不是有南北桥的吗?
发表于 2012-3-26 20:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,没看到过G31是单桥的呢!
发表于 2012-3-26 21:42:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不跑码就刷下bios试下罗!再不行就换个IO再试下
发表于 2012-3-27 10:00:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
单桥不用说啦,看看U座没有脱焊的话估计就是桥这边的问题了,但是最近天气不好,可以用最大风力一百多度加热桥桥底下看看、  详情 回复 发表于 2012-3-27 11:14
发表于 2012-3-27 10:29:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下桥挂没有
发表于 2012-3-27 11:14:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
维修学0 发表于 2012-3-27 10:00
错了    是n78c    单桥  不好意思
求解    bios有刷过   老样子  不跑马
发表于 2012-3-27 11:17:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
hyy5124 发表于 2012-3-27 11:14
单桥不用说啦,看看U座没有脱焊的话估计就是桥这边的问题了,但是最近天气不好,可以用最大风力一百多度加 ...
麻烦了    我去试试
单桥一般就是桥这里的问题,如果是为了学习,你可以测各总线看看,按照时序修、  详情 回复 发表于 2012-3-27 11:18
发表于 2012-3-27 11:18:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
维修学0 发表于 2012-3-27 11:17
麻烦了    我去试试
发表于 2012-3-27 17:47:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
昂达N78C 不用说直接干桥  不行就报废。
