查看: 1786|回复: 2
怎么判断bios的故障,和怎么处理bios的问题
发表于 2012-3-26 18:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谁能帮帮我来处理这种问题谢谢了,++++++907535604
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 请发到正确栏目
发表于 2012-3-26 18:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
相互学习
发表于 2012-3-26 18:20:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS的故障很多啊,比如供电正常不跑码,跑乱码,复位灯常亮也有可能是BIOS问题等等...我一般都是去怀疑,我没办法确定,BISO问题,处理步骤,我是这样子的,BIOS放电,再不行就刷BIOS!但刷BIOS之前把原来的BIOS保存起来,这样防止不是BIOS,刷坏了!
