查看: 4432|回复: 9
雷击P5KPL-AM SE艰难修复
发表于 2012-3-26 17:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一片P5KPL-AM SE,客户反映打雷打坏了,开机无反应。
雷击一般是从网卡打坏的。首先测3.3短路,换掉网卡,还是短路。做南桥82801GB后,还有轻微短路
先不管了,上电再说,能开机,诊断卡跑D1。想起以前雷击会坏时钟和IO,就先换时钟RTM870T-954,上电跑码正常,
装个系统后,发现其它的都正常,就是找不到网卡,测量网卡周边电阻电容都正常,
这块主板又没图纸,只好找一个笔记本RTL8103EL图纸参考,发现网卡芯片接南桥,时钟,IO,
换掉IO W83627DHG-A后,能找到网卡
但还是不能上网,拆掉网卡接口,发现里面烧得一团漆黑,换掉接口,一切正常。
本人修主板不精,完全是凭感觉,高手可无视。早知道换这么多元件就不修了,收一块G31才100不到。
发表于 2012-3-26 17:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
能修好就行了,下次有经验了
发表于 2012-3-26 17:28:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般雷击从网卡一直烧到南桥的
发表于 2012-3-26 17:28:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
打坏这么多东西啊  一般只是网卡坏的   看来你那客户人品不行啊
发表于 2012-3-26 17:46:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
3.3短路,网卡,1394,BIOS,时钟芯片,I/O,NB SB.向楼主学习了。
发表于 2012-3-26 17:58:01 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
经验最重要啊!
发表于 2012-3-26 18:25:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能修好就行了
发表于 2012-3-28 18:51:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好东西,真是不错
发表于 2012-4-7 13:57:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真的很有耐心,换这么多东西,最后还是搞好了,向你学习。
发表于 2012-4-7 16:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
防雷很重要啊,可怕的雷又要开始啦,夏天来了哦
