查看: 1370|回复: 1
MSI 865pe neo2-p问题
发表于 2008-6-5 08:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有些时候开机 第一遍定在BIOS的MSI开机画面第二次启动后正常
有的时候第一次开机 运行过程中 会蓝屏 重启后 又是定在MSI的开机画面 再次重启 就正常了
没发现哪有异常 只发现声卡有一个声道不好使  IDE2接口不能用 该从哪方向入手 周边电源 硬盘 内存都换过了
发表于 2008-6-5 08:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
从IDE2接口不能用来查,看到南桥的线路是不是存在短路.
