查看: 7000|回复: 28
富士康给方正代工G31MXP跑00,郁闷中。
发表于 2012-3-26 15:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这么个主板,三块,同样的问题,电压正常,CPU复位1.2V.北桥电压1.25V,所有的供电都正常,触发直接跑00,其中一块布触发,换了晶振ok了,但还是跑00.请高手指点下吧,有谁修过这种板子故障一样的啊?
发表于 2012-3-26 15:56:44 | 只看该作者 �
CPU没工作呀 !查CPU供电/时钟/复位/VRMPGD
发表于 2012-3-26 15:59:56 | 只看该作者 �
看来是通病,都触发了,换晶振干啥?
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
我也遇到过可以触发不跑吗的换了32.768好了的! 梅捷的容易有这毛病!  发表于 2012-3-26 20:37
发表于 2012-3-26 16:08:13 | 只看该作者 �
   测试下CPU坐子有没有空焊?刷个BIOS试试!
发表于 2012-3-26 16:19:47 | 只看该作者 �
很有可能BIOS程序坏了!从新刷试试
发表于 2012-3-26 16:22:52 | 只看该作者 �
先刷BIOS再换CPU测试下。
发表于 2012-3-26 16:31:53 | 只看该作者 �
兄弟,我严重怀疑你上的U是不是OK的、、、、、因为有一片修好后还是跑00.  因为是品牌机的板子,所以{ 严重你上的U太低。
发表于 2012-3-26 17:12:05 | 只看该作者 �
BIOS问题的多,你不会是拿CY2.66来点吧,要上酷睿核心的来点
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-26 22:09
发表于 2012-3-26 17:12:45 | 只看该作者 �
同意4楼的说法。
发表于 2012-3-26 17:34:28 | 只看该作者 �
第一步跑CPU楼主航向你的CPU都没过 查查CPU核心供电打一下假负载  或者换CPU试试
发表于 2012-3-26 17:37:37 | 只看该作者 �
请问一下,象这样跑00点不亮的情况下如何刷bios呢?  我是新手,
发表于 2012-3-26 18:00:40 | 只看该作者 �
CPU坐子有没有空焊 要怎么测呢 ?跟我的P35A 差不多我的是 9b
发表于 2012-3-26 18:03:33 | 只看该作者 �
查CPU,北桥 内存供电
发表于 2012-3-26 18:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 18:12:49 | 只看该作者 �
BIOs没有问题,绝对,座子也压了,没反应。现在通电,复位都没有了。
发表于 2012-3-26 18:14:47 | 只看该作者 �
一烙铁搞定 发表于 2012-3-26 16:31
兄弟,我严重怀疑你上的U是不是OK的、、、、、因为有一片修好后还是跑00.  因为是品牌机的板子,所以{ 严重 ...
现在三块这板子,我已经修好两块,其他的U互换过,跟这没关系,现在还剩下那个换晶振的那个,现在突然复位也没有,之前干过南桥的。
发表于 2012-3-26 18:29:26 | 只看该作者 �
怎么好的,又不说下,浪费大家的心情
发表于 2012-3-26 19:57:00 | 只看该作者 �
···富士康的板子··我修好的不多 这牌子怪毛病很多呀   表示压力大··
发表于 2012-3-26 19:57:04 | 只看该作者 �
是啊,2块修好了也不说下怎么好的。
发表于 2012-3-26 20:21:59 | 只看该作者 �
品牌机的板子座子空焊的多楼主应该是做座子吧
