查看: 7784|回复: 16
三星R463 装不了系统
发表于 2012-3-26 15:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说是放歌放一个小时以后就开始有爆音,他是笔记本外面外接了一个网络演歌台,型号是客所思KX-2。然后吧音响或耳麦插到这个网络演歌台上面(这个演歌台是用USB线接到笔记本上面转成音频信号的没有音频线输入)。然后呢把这个东西拔下去,直接用耳麦或音响插笔记本上听都没毛病,只要用这个演歌台什么演歌台就有爆音乱乱的听不清。演歌台他说放别的机子上都没毛病,我们也试了可以,但是要是笔记本有毛病的话为什么直接接到笔记本上面的耳麦就没问题呢。声卡驱动我们也用精灵什么的更新了。再有一个问题就是他每次关机肯定要蓝屏,蓝屏以后就一直黑着屏要按开关去关掉每次都是,寻思装个系统吧上去U盘进PE硬盘认不到DOS认不到PQ各种认不到,要不就是进不去PE什么的,光盘也都试了跟U盘一样。BIOS里面没有硬盘模式选项,好吧我拆了硬盘挂台式机上面G,G完了装到本上面上去就是蓝屏,换硬盘 重新分区 格式化 全部上去就蓝屏(内存我都换过)。换了N个硬盘都不行。看网上说三星R463只能装纯净版系统才不会,好吧我去下了个,装上了以后。。。。你懂得还是一个鸟样。不知道是什么毛病啊。BIOS?跟他说是演歌台的毛病的话人家在别的上面试都好使。笔记本问题的话直接插音箱耳麦也都好使,蛋疼了。。。。。关键是现在系统整不进去啊。大侠们有谁整过这种机器,指点下。这就是那个鸟蛋演歌台。。。
发表于 2012-3-26 15:40:42 | 只看该作者 �
换个 声卡 试试
发表于 2012-3-26 16:22:39 | 只看该作者 �
装WIN7试一下?
发表于 2012-3-26 16:27:44 | 只看该作者 �
这种不能调硬盘模式的 本本 比如sony系列 你要么弄个usb软驱装AHCI 驱动 要么就装支持硬盘的安装版 纯净版没用 比如雨林木风的5.6  其实你可以直接弄个win7 就没这么多顾忌了
发表于 2012-3-26 16:35:38 | 只看该作者 �
我严重怀疑南桥问题。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 15:26
发表于 2012-3-26 16:38:32 | 只看该作者 �
个人觉得是南桥
发表于 2012-3-26 16:44:45 | 只看该作者 �
驱动不兼容吧,用WIN7
发表于 2012-3-26 17:13:24 | 只看该作者 �
。。。。蛋疼 南桥哇? 问题是他整了个什么软件就是可以一堆人在一起聊天唱歌视频什么的(估计是裸聊)。WIN7不支持啊。再说他上去就是蓝屏啊。这机子本来就是XP的怎么就会不能装了呢 肯定是有地方有毛病 装XP不行就装WIN7 那不就是对付了嘛。。。。。要知道为什么装上XP就蓝屏啊。还有就是为什么以前什么系统都可以装 现在就不行了呢  肯定是有原因的
发表于 2012-3-26 17:15:15 | 只看该作者 �
我对这个问题还是搞不太清呀!
发表于 2012-3-26 17:48:45 | 只看该作者 �
你查查蓝屏的那个代码,说的是什么
发表于 2012-3-26 18:17:15 | 只看该作者 �
昨天我还装了一台惠普的PE 看不见分区,死活装不上系统  把硬盘拆下来 挂在台机上复制完成把硬盘装回笔记本很顺利的装好
发表于 2012-3-26 18:32:45 | 只看该作者 �
刷过BLOS吗
发表于 2012-3-26 19:48:48 | 只看该作者 �
r463 bios 里有硬盘设置的啊,你仔细找找。最难搞的无非是要先改口,并且要安装正式版的。
发表于 2012-3-26 21:55:00 | 只看该作者 �
楼主 那软件叫什么名字啊  我狠有兴趣
发表于 2012-3-27 11:51:32 | 只看该作者 �
遇到这种问题估计头都搞大了。。。楼主搞好了么???怎么弄的额、
发表于 2012-3-27 14:47:39 | 只看该作者 �
三星上网本的问题,好像必须装三星的什么XP系统,可以试试安装版的系统。我遇到过。
发表于 2012-3-28 11:49:41 | 只看该作者 �
打三星客服问下是不是 要装什么专业的系统啊 。 要不 可能就是声卡有问题
