查看: 6709|回复: 29
紧急求助,飞利浦220cw8显示半屏
发表于 2012-3-26 10:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个飞利浦220cw8的22寸到手显示上面一小格,请大家确定一下问题在哪里,我没点屏工具很棘手啊,上图。        ,求大家帮助不会是屏坏吧,感觉是屏线,处理了一下屏线,没变化,,求解中。。。
发表于 2012-3-26 11:00:27 | 只看该作者 �
我遇到过是屏坏了,但是没有100的肯定,因为你没有点屏工具点一下屏.还有一个办法你找一个22的好屏点一下看看是否是这样的情况.
发表于 2012-3-26 11:09:22 | 只看该作者 �
我有一个22的屏但是型号不一样,不敢上,怕烧屏,一个m220z1,,飞利浦的是lm220we1
发表于 2012-3-26 11:33:58 | 只看该作者 �
补充:现在问题确定在平上面。是哪个电路板还是液晶屏不良哦,有修这个板子经验的给个建议
发表于 2012-3-26 12:15:35 | 只看该作者 �
屏IC ,换个试试,
发表于 2012-3-26 12:18:35 | 只看该作者 �
金点硬件维修 发表于 2012-3-26 12:15
屏IC ,换个试试,
关键没有一样,
发表于 2012-3-26 12:37:18 | 只看该作者 �
   这种情况不敢肯定是屏坏 但个人认为估计百分之七八十是屏 线点屏呀?
发表于 2012-3-26 12:43:57 | 只看该作者 �
屏供电:5V     VGL:--5.1V,      VGH:23.6V,     VCOMC:5.2V,   VDD:12V  ,vcc:3.3v
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-26 13:39
发表于 2012-3-26 12:44:46 | 只看该作者 �
屏坏了..又是LG...哎..基本上没什么修的了...
发表于 2012-3-26 13:01:22 | 只看该作者 �
应该是板子坏的可能性大,
发表于 2012-3-26 13:28:35 | 只看该作者 �
楼主换块驱动板试过没有
发表于 2012-3-26 15:09:34 | 只看该作者 �
对呀,显示不正常,有几种情况,一是信号产生被拉低了,一是信号根本没产生,还有信号本身产生逻辑错误。因为你没有工具,但也应该判断一下,送过来的信号首先正常不正常。
发表于 2012-3-26 16:05:54 | 只看该作者 �
零℃ゑ 发表于 2012-3-26 13:28
楼主换块驱动板试过没有
我已经说过问题确定在屏上面,用另外一块22屏点过,驱动板,电源板都是ok,现在问题就在屏上看是不是。屏控制板问题。买了块拆机版,明天到货,试试看
发表于 2012-3-26 18:22:12 | 只看该作者 �
屏局部损坏 一般维修店修复几率不高。
发表于 2012-3-26 19:19:18 | 只看该作者 �
这是屏坏了,,
发表于 2012-3-26 19:21:36 | 只看该作者 �
看图像是屏坏了,,
发表于 2012-3-26 19:26:55 | 只看该作者 �
应该是屏了,和HP有款机型相似。
发表于 2012-3-26 22:52:13 | 只看该作者 �
楼主能告诉我这显示器的电源板型号是fsp055-1pi01不   是的麻烦你帮我看下电源管理芯片是什么型号谢谢,今天接一台220cw8  电源管理芯片爆了不知道型号了
发表于 2012-3-27 00:28:00 | 只看该作者 �
程叙不对.从新编程
f了你这回答 人家都讲了是屏上的问题了  详情 回复 发表于 2012-3-27 09:44
发表于 2012-3-27 09:43:04 | 只看该作者 �
f了你这回答
