查看: 51009|回复: 88
[内存维修]
摸摸教你修内存
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-5 00:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近好忙 ,摸摸都没什么时间上来了,今天抽点时间和大家说说修内存的方法,和一些新手常问的问题,摸摸都说一下。
不过也只是教新人修内存而已,高手就不用学了,可以看看,有什么错误就提出来,大家一起学习。
废话不说了,来说说内存的基本数据吧。
我们PC上用的内存由64个数据位组成,从最早的EDO到SDR、DDR、DDR2、DDR3等,都是64个数据位(RAMBUS不是,不过这种BT的东西我们不讨论,因为你这辈子能见到已经算很牛X了,根本不用去修它,当然,基本上你没办法修)。
我们来看看图。以最常见的8位颗粒来说,它有8颗,所以是8*8=64位。
为什么是64位,而不是63或65位呢?这个你别问摸摸,因为这丫是64位不是我定的,是INTEL那帮家伙在设计的时候定的,一个PC的CPU与内存的传输一次传输64个并列数据,即64个数据位
当年的EDO内存是32位的。所以需要两片才能开机,这样才能够64位。不过三片也是不可以开的,要4片,即相当于两根内存。
够64位了,也不一定能开机,因为计算机会检测内存是否有问题,至少会检测基本内存有没有问题,再检测内存的容量。
计算机通电后是要把一部分的开机信息写进内存的,这个就是基本内存,基本内存没问题,计算机就可以开机,并进BIOS(BIOS的信息也会映射进基本内存,或运行DOS)。
如果一台计算机刚有显示就卡掉了,或进BIOS死机等怪现象,很可能就是内存有问题(当然也有可能是其他硬件有问题)
内存出错:
如果内存有一个数据位出错了,那就无法开机了,系统会认为没有内存(因为计算机必须检测到64个位才开机)
坏了一个位,或有一根金手指接触不良,系统就报警为内存检测不过。
但如果如下图,64个位前面一部分是好的,后面有一点坏了,但基本内存是好了,这样的情况下就可以开机,但进系统就可能会出问题(什么时候会出问题就得看系统有没有用到那部分的内存)
有的朋友会问:我的内存在5XX MB坏了,前面的是好的,为什么进WIN还是蓝屏。而那时候内存只用了2XX MB?
这个和系统程序有关,也和WINDOWS的设计有关。WIN下程序在内存中的位置是随机的,和用了多少内存没有关系,也就是说内存中有数据的地方到处都是。
既然内存会出错,那我们就得学会去修它。
检测内存的软件很多,比较常用的有MEMTEST+86和RST
首先我们看看RST的测试图:
图上我们把数据按8位8位的排开(为什么是8位,不是7位或9位?摸摸喜欢这样数,所以就教你这样数,不喜欢的就自己数7、9去)因为最常用的是8位一个颗粒,也有4位的和16位的,会数8位的其他的也很容易数了。
有不少朋友会数RST的了,就刚才上面出错的图,一眼就看出是第6颗有问题。
那MEMTEST+86的怎么数呢?摸摸只找出一点点规律,而且不能确定是哪颗,只能定位在两颗上
先来看刚才的内存用MEMTEST+86测试的结果
注意看GOOD和BAD下面的数据,有8个F。其中一个F表示4位数据。因为二进制和十六进制的转换中0000=0、1111=F
8个F即32个数据位。为什么只有32个位呢?因为MEMTEST+86是把64个位分高32和低32表示出来的。
那怎么看出错呢?
看图吧
按图上标的位数来数,说明是高/低32位中的第2个8位出错了,但至于是第2片还是第6片(即高32还是低32位),摸摸还没有找到规律。
以上是RST和MEMTEST+86的区别。既然MEMTEST+86不好数,那就来数RST的吧。
在DDR下,RST的数法很方便,12345678就完了。但在SDR下好象就没那么简单。
看看下面一个图,分别是同一SDR在MSI的815和EPOX的815下的测试结果,截然不同。
为什么会这样?
先看看内存:
上面有很多易碎贴,首先我们要把它去掉,还有留下的胶也用酒精洗掉,不洗掉用风枪吹的时候会很臭。
好了,干净了。
接着开始用折半法找出坏的颗粒,即把4片颗粒移动一个位置
这个是移后的
发现坏块的位置已经变化,确定坏块在这4片内。
再移动其中的两片
发现坏块位置又变化了
最后找出坏块的排列位置在RST上的排列为86427531,而非论坛里的13572468
为什么呢?但MSI的却是13572468
我们来看下MSI和EPOX的内存槽方向
先来MSI的
再看EPOX的
内存槽的方向反了
所以测试结果也是反的,所以有不少朋友说论坛上公布的规律不对,其实是因为你自己没有去验证。
但DDR的目前摸摸没有发现有倒数的现象,不过还是注意的好
SDR的数法:
错误的位置:12345678
颗粒的位置:13572468
或要反过来:86427531
或有更BT的排列,这个须大家去研究。
DDR的数法:
错误的位置:12345678
颗粒的位置:12345678
很基本。
教了大家数颗粒,接下来就要换颗粒了。
怎么换,怎么焊,摸摸不说了,图发多很多了,再发下去就很泛滥了,这个焊接问题请去焊接版谈论吧。
就说说换的规则:容量一样,位宽一样,引脚排列一样(基本上就是说型号一样,找不对型号就按前面说的找,因为有些牌子怪异的内存找不到颗粒就找合适的HY砸上去看看)
频率高的可以代频率低的,反过来不成立。
其他的不用管那么多,不要问的一个问题就是:我用这个颗粒能不能换那个颗粒。俾人不回答这个问题,只会告诉你:自己思考,感觉对了就焊上去,能用就行!
基本上没什么了,仅提几个内存测试的时候要注意的问题:测内存最好用INTEL芯片组的板,有老大说不要用INTEL原装板,那就不用咯。我自己用的是EPOX的815和845
SHOW一下:
具体还要看个人喜欢了。
个人觉得INTEL测的结果较为准确,但必须准备一块SIS的板,因为INTEL需要验证SPD信息,SIS不用,所以有的内存在INTEL的板上不开机在SIS上可以开机,这时候就靠SIS了。但SIS的好象有些问题测不准。
还有就是固定用一块板做测试,不要动不动就换板,一个是规律可能不一样,还有就是你需要熟悉新板的代码规律。有时候DEBUG卡上的数据也能说明一些问题。
有的朋友会问:我的内存上有个颗粒坏了,拆掉一半的颗粒用一半容量行不行?
不要问这种问题了,自己数:按我最前面说过的:剩下的颗粒只要都64个位系统就可以开机了。
暂时想到的就这么多。有点什么以后再教了,希望大家都可以学到点东西,有什么不对的地方请告诉我。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1124803300鑫豆2024-12-18 19:02
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +60 威望 +29 收起 理由
风在游荡 + 1
落叶流声 + 2 讲的不错,通俗易懂
青岛小子 + 2
zg-whfs + 10 + 5 精神可贵
winer336 + 2 实用
yzz163 + 20 + 5 原创内容,收录到 网站首页。
张先生 + 20 + 10 精品文章
ltb526 + 2
华盛 + 5
凌金旺 + 5 够详细.对新手有用
本文由 会员6697 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-7-4 15:02:54 | 只看该作者 �
看了,对于维修新手来说的确不错,我想说一下,那个64位 是因为在计算机中是以二进制来表示的,即0 和1,所以也就是2的N次幂,2的6次幂正是64位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-6-5 16:46:28 | 只看该作者 �
谢谢!
给了我一个想法,回头我要自己试出一个自己用的顺序!
发表于 2008-6-6 10:33:59 | 只看该作者 �
问题,记忆条有72BIT的???
问题,记忆条有72BIT的???
发表于 2008-6-6 11:18:57 | 只看该作者 �
没有!
但是有9个颗粒的芯片的RAM
其中也是只用64位
即8个颗粒,多出的一个是做数据效验用的,分奇偶效验和ECC效验
发表于 2008-6-6 14:19:31 | 只看该作者 �
摸摸的帖子真的很经典,实践和理论都有,是个好师傅。先赞一个。
发表于 2008-7-1 09:52:35 | 只看该作者 �
原帖由 摸摸 于 2008-6-6 11:18 发表
没有!
但是有9个颗粒的芯片的RAM
其中也是只用64位
9片的 谁说没有啊 我就遇到过 但正常的情况下 中间的 那个颗粒是备用的 但是没有它一样不能启动  这位仁兄 说没有9片的应该是你没见过  不要误倒人家 9片是有的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
贝贝 -10 选择性失明吗?
发表于 2008-7-3 18:56:46 | 只看该作者 �
原帖由 漯河长城 于 2008-7-1 09:52 发表
看清楚。
我是说没有72位的内存
但是有9片装的RAM,其中8颗组成64位做数据位,多出的一片做效验用。在普通PC上基本上无效!
发表于 2008-7-8 15:10:11 | 只看该作者 �
如果内存坏了,根本就不能开机,更别说显示画面了,又怎么能进入到那个"R.S.T"的测试画面呢?有点不解,希望摸摸能对我们这些菜鸟进行解答,谢谢
发表于 2008-7-23 17:13:37 | 只看该作者 �
呵呵第一次看到这个发个东东给大家
Ram Stress Test _专业内存检测工具.rar
152.08 KB, 下载次数: 732, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-11 10:42:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私分享!
不过我有点疑问,如果内存不能启动,应该怎么测量呢?还有把内存芯片焊来焊去的对于我们这些新手确实是有点难度
发表于 2008-8-21 11:32:23 | 只看该作者 �
数位还真是有些糊涂,不过慢慢来,谢谢摸摸。
发表于 2008-8-27 16:31:07 | 只看该作者 �
好东东.学习中.
手中有条DDR1不知道为何插上它别的条也就认不到了...能用万用表测吗?先判别哪个元件有问题?短路的话...所谓的对地电阻又是怎么测的.第几脚是对地的?
头像被屏蔽
14#
发表于 2008-8-28 08:31:20 | 只看该作者 �
厉害厉害
颗粒折半移动法
呵呵
吹的功夫要到家才行,不然吹几次吹出毛病来
发表于 2008-8-28 12:39:35 | 只看该作者 �
回复 #1 摸摸 的帖子
楼说得很清楚了,能帮我讲讲MSI和EPOX的内存槽?先谢谢!!!
发表于 2008-8-30 22:38:48 | 只看该作者 �
确实是好贴。原理和维修思路讲的清晰透彻。
发表于 2008-8-31 05:24:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我会好好学习的
发表于 2008-8-31 06:11:43 | 只看该作者 �
昨天根据摸摸楼主的经验修好了四条DDR内存,RST真的很好用大有收获。
发表于 2008-8-31 08:01:54 | 只看该作者 �
那我这里有个内存条,放在别的机子不可以,在那个网吧里试了好几个机子都不可以了,他拿过来放到我的机子上,一试可以了.那是怎么回事呀,
发表于 2008-9-1 15:59:06 | 只看该作者 �
原来对内存这一块儿不了解,楼主的详细讲解,帮助很大,很是感谢
