查看: 5018|回复: 14
神舟天运F3400白屏
发表于 2012-3-26 10:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台神舟天运F3400白屏,屏,屏线我都换过了,故障依旧,外接正常,本机是英特尔的南北桥,集成显卡,我不知道这个屏线的具体供电,所以没法下手,我这屏是普通的141LCD片插的,屏型号是LP141WX3,LG的屏,那个大哥给我说说屏的具体供电信号啊,小弟感激不尽!屏上的保险有2.9v。
                                    解决了,就是屏供电不够,飞线解决了。感谢热情的大虾们。
发表于 2012-3-26 12:47:42 | 只看该作者 �
直接量屏上的保险就可以就知道主板上的电压过来没有  保险一般在屏上的接口附近  标F X的3.3v
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-26 12:06:54 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2012-3-26 10:54
你看一下  上电的时候屏上保险有电压吗  你屏和屏线都换了  不排除主板上的供电出问题啊   估计应该是主板上 ...
主板给屏供电有些什么呢,这有这么多组线,可以说说那些是多少V吗?
直接量屏上的保险就可以就知道主板上的电压过来没有 保险一般在屏上的接口附近 标F X的  详情 回复 发表于 2012-3-26 12:47
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-26 12:52:45 | 只看该作者 �
有2.9V
发表于 2012-3-26 12:05:00 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2012-3-26 10:52
一般屏线接屏的地方有个F开头的屏供电保险。。。看又没的3.3V进去。
有2.9V
发表于 2012-3-26 10:59:50 | 只看该作者 �
看看保险上  有没有3.3V 啊
发表于 2012-3-26 10:59:05 | 只看该作者 �
是不是下面3.3V 没过来啊  你看看屏上面有没有3.3V
发表于 2012-3-26 10:54:30 | 只看该作者 �
你看一下  上电的时候屏上保险有电压吗  你屏和屏线都换了  不排除主板上的供电出问题啊   估计应该是主板上给屏供电的电压少了  自己;量一下吧
发表于 2012-3-26 10:52:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 12:56:47 | 只看该作者 �
看看3V吧...................
发表于 2012-3-26 13:11:13 | 只看该作者 �
屏供电没出来把   2.9???
发表于 2012-3-26 13:31:04 | 只看该作者 �
查查显卡吧或者是显存
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-26 14:17
发表于 2012-3-26 22:07:37 | 只看该作者 �
看来楼主还得努力学习,这种故障一般都是可以秒杀的。
发表于 2012-4-2 00:08:41 | 只看该作者 �
显卡或北桥啦
发表于 2012-4-2 10:34:05 | 只看该作者 �
正在搞白屏的,谢谢前辈指点。
