查看: 9779|回复: 7
联想Y550内置摄像头用不了
发表于 2012-3-26 09:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y550笔记本内置摄像头用不了,到网上查了,大多数都是重新下载驱动,装电源管理软件等等,这台笔记本内置摄像头用Fn+Esc快捷键打开时,出现警告,本机未安装摄像机,设备管理器里也没有图像设备。拆机检查摄像头连接线也无松动,插头上有四个颜色线,分别为黄、橙、红、棕,其中黄、橙这两根线接地,红棕这两根线有四五百的对地阻值,开机时这两根线没有电压,插座上有五根针脚,四根针脚和插头相连,第五根空着,但恰恰这第五根针脚有4到5伏电压,也跑了线路,红棕这两根线有过孔,不知道连哪去了,跑了半天也没跑出来,所以到基地求教,望有此经验的师傅不吝赐教。
发表于 2012-3-26 09:58:52 | 只看该作者 �
找一找图纸啊
发表于 2012-3-26 09:58:55 | 只看该作者 �
这款联想摄像头是通病,坏的比较多~!一半都是解码芯片出问题~1
发表于 2012-3-26 10:00:38 | 只看该作者 �
重装个系统看看!
发表于 2012-3-26 10:04:24 | 只看该作者 �
摄像头坏了
发表于 2012-3-26 10:30:00 | 只看该作者 �
好不好摄像头坏啦
发表于 2012-3-26 10:52:21 | 只看该作者 �
先换个摄像头试试看。这几个线都是跑到USB里的
发表于 2012-3-26 14:21:13 | 只看该作者 �
四根线,一根接地,一根接5v电源,两根接南桥,你有两根都接地了,电源呢?
