查看: 2900|回复: 17
华硕代工的T68花屏
发表于 2012-3-26 07:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台海尔的笔记本是华硕代工的,型号是T14S。开机屏幕被分为上下两块,显示的一样,而且还有小坚条不明显,进完XP进度条就重启。请问是显卡问题,还是显存的问题。显卡是NV的,现在板子已经拆下来,正在考虑是不是要加焊一下。还有就是显卡四角上的胶怎么弄
发表于 2012-3-26 09:20:41 | 只看该作者
先BGA加焊呗,不行就换显卡呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 23:47
发表于 2012-3-26 09:32:05 | 只看该作者
同意上楼
发表于 2012-3-26 09:53:01 | 只看该作者
先弄显卡撒,
发表于 2012-3-26 09:59:14 | 只看该作者
显卡的问题,先加焊在掷球,显卡四角的胶用热风枪吹下,用镊子给弄掉,轻轻的。。。。{:soso_e181:}
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 08:47
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-26 22:39
发表于 2012-3-26 10:00:46 | 只看该作者
先用风枪吹下 等胶软了 用镊子挑下来
发表于 2012-3-26 10:01:24 | 只看该作者
显卡,建议换掉
发表于 2012-3-26 10:02:47 | 只看该作者
我都是直接做,不取胶也没什么啊!
发表于 2012-3-26 10:08:25 | 只看该作者
做了显卡再说
发表于 2012-3-26 10:09:53 | 只看该作者
显卡,显卡,还是显卡,。
发表于 2012-3-26 10:10:03 | 只看该作者
要重新植株
发表于 2012-3-26 10:15:28 | 只看该作者
加焊试试,不行拆掉重新植球装上去  用热风枪把胶吹掉
发表于 2012-3-26 10:23:46 | 只看该作者
一般都是显卡问题。显存很少坏的。
发表于 2012-3-26 22:37:11 | 只看该作者
这个问题好像大家懂吧
发表于 2012-3-27 00:06:21 | 只看该作者
发表于 2012-3-27 00:21:22 | 只看该作者
此机接过一台没修好,直接300回收,最后所有配件全部出淘宝出完。此机没有图纸,只有点位图,后来又接一台,直接报换显卡的价500,最后客户也同意修了,直接换升级版显卡搞定。
发表于 2012-3-27 09:21:24 | 只看该作者
这种显卡建议还是换个改良的
发表于 2012-4-3 22:00:28 | 只看该作者
此本已修好了,直接加焊一下显卡就好,不知道能用多久。
散热太差,用不长  发表于 2012-4-4 09:01
