查看: 9038|回复: 19
联想LXB-L17C显示器 黑屏
发表于 2012-3-25 23:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠!这次的是联想的,以做了一下测试:
  1、电管(正常)
  2、屏  (用通用板测试正常)
  3、接高压板(黑屏)
  4、电解电容全部换了(黑屏)
  5、电源芯片和光耦更换(黑屏)
  6、用原来的电源接新的通用驱动板(黑屏)
  7、按键测试正常(万用表)
  8、高压板的三极管更换了(黑屏)
注明:闪屏是开机显示正常,大概几十秒直接黑屏,黑屏后几秒又亮起来(显示正常),接着马上又黑屏,就不亮了,指示灯亮绿灯。兄弟也不知道是怎么回事是这些电脑公司特意送这样的机器来提高技术还是怎么的,初步确定电源板问题。请大家指点一下。谢谢
发表于 2012-3-25 23:38:43 | 只看该作者 �
用手电照一下能不能看到图像,根据你说的像是暗屏不像黑屏,问题在高压板与灯管。你外接单独供电的高压板测一下能不能亮。
发表于 2012-3-25 23:57:50 | 只看该作者 �
我外接了单独的高压条,还是不能亮。。。
发表于 2012-3-26 00:08:56 | 只看该作者 �
这问题真的很纠结 我也遇到这样的问题了
发表于 2012-3-26 00:15:55 | 只看该作者 �
看看啊!真的因为收费不高,想尽量修好!要不我就直接改了电源和高压这一块了。
发表于 2012-3-26 00:20:56 | 只看该作者 �
你换个新高压条吧
发表于 2012-3-26 00:27:55 | 只看该作者 �
刚才一张图片发错了
发表于 2012-3-26 07:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-26 07:43:43 | 只看该作者 �
哥们,你接新驱动板那个也错了啊
发表于 2012-3-26 08:01:32 | 只看该作者 �
电压是否正常,高压条on/off 信号有没?
发表于 2012-3-26 09:40:53 | 只看该作者 �
列车长 发表于 2012-3-26 07:43
哥们,你接新驱动板那个也错了啊
怎么可能出错呢!12V+地线+亮度+信号!不可能的啦!
发表于 2012-3-26 09:42:04 | 只看该作者 �
电压有点小波动,高压条已经接好了O/F线
发表于 2012-3-26 09:49:32 | 只看该作者 �
你看看 黑屏是5v 12v跳变吗  如果不跳变 就说明电源板是好的,可能是高压板坏了,你直接加个高压板试试看
发表于 2012-3-26 09:54:39 | 只看该作者 �
已经加了高压,也单独加过了电源,还单独加过了驱动,真的很怪异!!!
发表于 2012-3-26 10:00:36 | 只看该作者 �
你確定你的燈管是好的?我有這個液晶。
发表于 2012-3-26 10:02:07 | 只看该作者 �
那几个电压最好在高压板上找
发表于 2012-3-26 10:02:21 | 只看该作者 �
灯管绝对是好的!!!用万用板接外置12V能正常使用。
发表于 2012-3-26 10:23:59 | 只看该作者 �
如果你都测试过了正常的话    试试去保护吧!
发表于 2012-3-26 11:16:12 | 只看该作者 �
我觉得还是你把开关信号直接接到屏供电5V上面去试试看.
发表于 2012-3-26 13:08:51 | 只看该作者 �
真的很纠结 我也遇到这样的问题了
