查看: 3791|回复: 17
华硕MN68主板不过显卡的维修
发表于 2012-3-25 23:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
接同行一块华硕MN68主板,说是不过显卡,上电测PCIE插槽,供电和复位都有,唯没有时钟电压(实测电压为-0.41V左右),一想NV桥的主板时钟都集成到桥里面了,于是上BGA加焊,完事之后开机就掉电,测了一下各电压正常,想了想又加焊一次,开机不掉电了,上CPU 内存 显卡,开机正常点亮。
发表于 2012-3-25 23:45:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是华硕的小板吧?!
发表于 2012-3-25 23:47:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不是小板 是大板上独显的
发表于 2012-3-25 23:56:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种板经常过不了显卡的,习惯停在C6或者16,过了一阵再跑过代码有显示。对一些高端的显卡就卡在16不到了。吹过芯片也不行。挺头痛这块板板的。
发表于 2012-3-26 00:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好思路啊 呵呵
发表于 2012-3-26 00:13:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主少打字:应该是M2N68
发表于 2012-3-26 07:24:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
呵呵 我是记不住型号了
发表于 2012-3-26 19:38:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习,收藏了。
发表于 2012-3-26 21:22:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
按我以前修的来说M2N68重桥能修好90%
发表于 2012-3-28 18:55:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
受益了,呵呵
发表于 2012-3-28 19:28:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
桥的故障率这么高,都是温度高的原因
发表于 2012-3-29 18:38:01 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这个板子都是桥,像什么跑码掉电啊,不跑码啊,不开机啊
发表于 2012-3-29 19:40:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
跑到2A不亮机
发表于 2012-3-29 20:44:00 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
还有卡在第一启动画面也跟桥有关系
发表于 2012-4-5 08:49:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
单桥的主板一般都是桥的问题呵呵呵
发表于 2012-4-5 11:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯嗯,这款板子的桥容易问题
发表于 2012-4-5 11:19:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
受教了,我就有一片这样的这板,发到华硕厂家保修,他们说修好了,可还是掉电,原来是桥虚焊啊!
发表于 2012-4-5 11:27:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   楼主量的时钟在哪里量的? 时钟都没有怎么能有复位呢》
