查看: 4074|回复: 14
E43A 档69 维修
发表于 2012-3-25 15:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行的一台 联想E43A 开机1.3 不亮机 档69  以前修过一台做显卡好的 于是重新做了下显卡 故障依旧 刷完BIOS 也一样  在网上查了下 居然是通病 很多人都碰到过  以前修IBM的老机器69是南桥到CPU之间的问题  就用手摸网卡 声卡 和USB 供电 当摸到USB 的电容发现 左边的USB 电容发烫 量阻止短路了 仔细观察USB没明显问题 {T400 明显看的出来} 拆掉USB口 不短 上电开机 亮机 希望能帮到 各位  这机器显卡供电是0.78 图纸标的是1.75 0.78是正常的
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-22 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 19:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
长治笔记本维修 + 2
发表于 2012-3-25 15:28:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主提醒。
发表于 2012-3-25 15:29:58 | 只看该作者 �
学习了,USB供电档69
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 15:43
发表于 2012-4-21 12:05:12 | 只看该作者 �
这机器支持诊断卡吗
发表于 2012-4-21 12:10:16 | 只看该作者 �
应该不支持吧!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-22 14:24:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2012-4-22 16:34:10 | 只看该作者 �
还没修到过,下次遇到看看
发表于 2012-4-22 16:46:16 | 只看该作者 �
也遇到过这机子呢还,不过到是遇到过y450u口坏宕机的
发表于 2012-4-22 16:56:04 | 只看该作者 �
楼主好人,谢谢
发表于 2012-4-22 17:05:56 | 只看该作者 �
学习 学习
发表于 2012-4-22 17:49:34 | 只看该作者 �
下次碰到试试
发表于 2012-4-22 18:27:23 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2012-4-22 19:26:45 | 只看该作者 �
昨天搞定一个,也是usb的问题,usb短路了,,卡机不亮,没诊断卡,不知道跑哪,,,
发表于 2012-4-22 20:04:22 | 只看该作者 �
E43A的机器,显卡坏的,我有遇见过几台
发表于 2012-4-22 20:07:16 | 只看该作者 �
经验不错,有些机器是这样的。
