查看: 6179|回复: 38
CQ235无声音故障修复一例
发表于 2012-3-25 13:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:HP CQ235
接机故障:无声,客户描述为声卡小板损坏
检测故障:设备管理器里能认到声卡,无任何音频输出。
同行是惠普售后的,拿过来机器的时候他们已经把机器拆开了。说声卡小板坏了,让给看看。随便组装一下机器,接上硬盘、喇叭、声卡小板。开机进入系统,没有声音。设备管理器中发现能认到声卡。由于HP的本没声音大多是驱动的问题,比如当时还那什么511了,CQ40了。所以下了个驱动试试,结果故障依旧。
外接耳机,却发现有声音,不会是喇叭坏了把?拆下喇叭,万用表接在喇叭两端,“B”的一声,阻值6。看来喇叭没坏。
仔细检查,这机器的声卡和功放芯片都在主板上,声卡小板的只是一个耳机接口和一个SD读卡器接口。那么就拔掉声卡小板试试把。拔掉声卡小板的连接线,开机进入系统,哎呀,有声音了。难道真的是声卡小板坏了引起的?可是声卡小板上什么都没有啊,就麦克风和耳机接口。没说的,由于耳机接口引起的喇叭没声音也不少。拔掉耳机接口试试把。结果你猜,NNDX,还是没声音。郁闷了!说不定我定回来这个小板估计还是老样子!看看电路图把。如图所示:
当没有插入耳机,第五脚与AUDIO_GND_DB相连,那么第五脚+V3S_SD被拉低。Q9850是个N沟道MOS管无法导通。此时HP_JS_DB为高电平。意思就是当HP_JS_DB为高电平的时候默认没有插入耳机,此时机器自带喇叭就会响。
当插入耳机,耳机接口的第五脚就会被压下去,这样第四脚就会与第五脚分开,本来被拉低的+V3S_SD恢复高电平,此时Q3850就会导通,那么HP_JS_DB就会被拉低。这样就完成了耳机插入的检测。
插上声卡小板,测得HP_JS_DB为低电平,但是此时我是没有插入耳机的。看来我的判断完全正确。拔掉声卡小板电压就正常了3V左右的电压。怀疑是Q9850损坏。测得Q9850却没问题。那问题在哪呢?接口没问题,信号也没问题。就去追查HP_JS_DB把。电路图上显示HP_JS_DB是HP_JS通过排线接口之后变的名字。那就查找HP_JS的来源。
如图,HP_JS和MIC_SENSE是被一个+V5S上拉,来维持一个高电平。稍等,这里是5V??!!!!!那我接上声卡小板的怎么是3V左右的电压?会不会声卡芯片虚焊或者R236阻值增大 ,导致连接上声卡版的时候电压因为R236和R235的串联降低到3V以下?一测R236阻值好大。换个上去,接上小板,进系统。好了 ~~嘿嘿 ~~申请版主加精!!
惠普CQ325 集显.pdf
580.69 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 11:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 06:35
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
wangyi131 + 10 赞一个!
沐星 + 5
潜入深蓝 + 5 思路清晰。
发表于 2012-3-25 14:23:33 | 只看该作者 �
小故障往往是最难修理的,楼主很细心哦。
发表于 2012-3-25 14:42:50 | 只看该作者 �
看似小问题,修修很费脑筋的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 16:16
同意楼主: 5
是啊!越是这种不是毛病的毛病越难修。还不如修个供电什么呢!  发表于 2012-3-25 18:40
发表于 2012-3-25 14:55:30 | 只看该作者 �
问下楼主,有些喇叭是两条线接的,有些是很特殊吧,如果用万用表该怎么连喇叭的引脚测,喇叭的测量不是太懂
发表于 2012-3-25 15:24:28 | 只看该作者 �
楼主维修经验很丰富,谢谢分享
发表于 2012-3-25 16:53:07 | 只看该作者 �
维修需要仔细啊
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 06:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 01:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-26 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 18:35
发表于 2012-3-25 17:05:16 | 只看该作者 �
思路很好  楼主很细心
发表于 2012-3-25 17:35:45 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2012-3-25 18:32:57 | 只看该作者 �
喇叭其实里面就是一根线圈,阻值很小。一般阻值在6-8之间都属于正常。没什么特殊的。四根线的是连了两个喇叭,左右各一根。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-29 06:36
发表于 2012-3-26 13:12:24 | 只看该作者 �
学习了  很好!!!!
发表于 2012-3-26 14:08:46 | 只看该作者 �
慢慢查一点一点来
发表于 2012-3-27 10:22:31 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,学习了
发表于 2012-3-27 12:13:12 | 只看该作者 �
修外设很多人都是直接干芯片的,要是直接干芯片又是杯具!
发表于 2012-3-27 12:22:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2012-3-27 12:38:30 | 只看该作者 �
楼主写得很不错,但对于“HP_JS_DB是HP_JS通过排线接口之后变的名字”这个,我在电路图上没看出来!
发表于 2012-3-27 14:30:00 | 只看该作者 �
写的很真实,赞一个
发表于 2012-3-27 15:03:09 | 只看该作者 �
这不是声卡小板的接口电路吗?上边的
图第九脚叫HP_JS,下边的图就叫HP_JS_DB了?我好像没看错把?
你再仔细看看。
发表于 2012-3-27 18:24:02 | 只看该作者 �
我只能说晕,又被骗去了10个下载分
发表于 2012-3-27 21:13:04 | 只看该作者 �
不错,受教 了,下图纸收藏了!
发表于 2012-3-27 21:15:55 | 只看该作者 �
楼主修理的够精彩的啊
