查看: 3625|回复: 17
笔记本的3V 5V 的上管拆啦!能加电吗?求解
发表于 2012-3-24 22:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给小弟讲解下 小弟在这谢谢啦!听说拆咯加电会烧东西 为什么会烧听得我很迷茫
发表于 2012-3-24 23:06:00 | 只看该作者
不会    但是如果把系统芯片拆了的话  就会烧的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 04:19
发表于 2012-3-24 23:10:24 | 只看该作者
注意一下19V的电源蕊片,场管,
发表于 2012-3-24 23:57:37 | 只看该作者
必须会烧,不信可以试试。
发表于 2012-3-25 11:05:54 | 只看该作者
发表于 2012-3-25 11:29:20 | 只看该作者
对只要不拆电源管理芯片是不会烧的
发表于 2012-3-25 11:32:54 | 只看该作者
只要拆了上管,不管是否拆电源管理芯片都不会烧东西的。拆电源管理芯片之所以会烧芯片,是因为上管的G极悬空,导致DS导通,19V直接加到系统供电处了。上管拆除就断了通路了,怎么还可能烧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 12:08
发表于 2012-3-25 11:35:34 | 只看该作者
拆了上管什么能加电...
发表于 2012-3-25 11:59:32 | 只看该作者
新手学习了1
发表于 2012-3-25 12:02:03 | 只看该作者
绝对不会加电
发表于 2012-3-25 12:08:59 | 只看该作者
不会加电
{:soso_e147:}
发表于 2012-3-25 12:31:45 | 只看该作者
拆吧  不会少的   放心吧
发表于 2012-3-25 12:56:20 | 只看该作者
{:soso_e100:}   学习下
发表于 2012-3-29 15:35:29 | 只看该作者
供电芯片不能拆是吧  拆咯上管的G级失去控制DS就会导通是吧
发表于 2012-3-29 18:02:20 | 只看该作者
拆上下管不会烧东西的。芯片就不行了。
发表于 2012-3-29 18:24:25 | 只看该作者
可以 不会烧东西但是不要拆供电芯片 拆掉上、管 就行 下管都不用拆 都不会烧
发表于 2012-3-29 18:26:40 | 只看该作者
芯片拆了加电就会烧东西,上下拆了不会
发表于 2012-3-29 19:18:15 | 只看该作者
楼主怎么样没冒烟吧???
